查看: 2909|回复: 14
IBM T40怪问题时能开机时不能开机
发表于 2010-4-13 20:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台T40笔记本开机电流跑到0.67到0.7几左右就没有显示,有时关了机在开电流跑到1.1几这样就可以显示正常,运行系统都没有问题,就是有时关了机之后在开机电流就会跑到0.67这样就无法开机,CPU电压正常,以前修过有CPU电压IC虚焊的,我把CPU电压IC加焊过,问题还是差不多有时能开有时开不了、、、检查其他也没有什么零件虚焊,请问这种现象是什么问题多一点、、请教各位师傅、、、、、谢谢讲解一下、、、
发表于 2010-4-13 20:20:22 | 只看该作者 �
问题补充一下,插电源进去电流只有0.01有时0.02这样,有时开机有显示进去系统之后关机它的待机电压0.00好像没有代机电压一样!
发表于 2010-4-13 20:25:16 | 只看该作者 �
那就看看1631工作条件  加焊一下
发表于 2010-4-13 20:35:16 | 只看该作者 �
这款机子显卡问题出现的比较多,有时能点亮而且还能正常使用时应为机器工作的时候显卡发热,热胀冷缩的原理就是能解释着个的原因了。。。建议先加焊或重植显卡,这只是维修时遇到过的。。仅供参考。。。
发表于 2010-4-13 20:39:35 | 只看该作者 �
跟我修的机器一样,我的机器是板子不平的原因,我想你的可能也是这个问题,我接了两台这个机器,都是这样的现像,找了好长时间才发现是这个原因
发表于 2010-4-13 20:59:58 | 只看该作者 �
是加焊显卡吗?你说板子不平我单单一块板这样试的也有那个问题出现,装回去也一样, 5# 唧哩咕噜
发表于 2010-4-13 21:23:22 | 只看该作者 �
重做显卡或换一显卡心片一般能解决此总题
发表于 2010-4-13 22:04:26 | 只看该作者 �
没待机 会不会是没装好?  裸板不开机 没待机的话查TB的供电呢? 依次查3 5V
发表于 2010-4-13 22:16:27 | 只看该作者 �
查一下待机电路,我记得一个R413的电阻坏了也会出现也种故障
发表于 2010-4-14 14:09:47 | 只看该作者 �
它没有待机电压不过在开机它一样可以启动得到可以显示进系统的 9# 三眼仔
发表于 2010-4-14 14:28:53 | 只看该作者 �
0.67的电流,应该是显卡没过
发表于 2010-4-14 15:41:33 | 只看该作者 �
它以前显卡人家做过得啦!还会不会显卡问题呢? 11# 天宇专修
发表于 2010-4-14 18:49:01 | 只看该作者 �
那就做做显卡 很可能就行了
发表于 2010-4-23 12:51:20 | 只看该作者 �
刚刚接到一台T40,故障相似,现在正在烤箱躺着,准备一会上BGA台干显卡
发表于 2010-4-23 14:30:05 | 只看该作者 �
把几个开机芯片加焊下看
