查看: 2590|回复: 0
FRMAE,IRDY不显示(无复位、原来是324引起的)
发表于 2010-4-13 18:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30RMB从废品站收ECS AM2的板,回家、观察无烧的元器件、上电、不跑码、FRAME、IRDY不亮、复位灯常亮、我对FRAME、IDRY一直不太理解,老路、先内存供电1.8、0.9、CPU供电(假负载)显示00、AMD是先有内存供电、后CPU供电的、我看检测卡复位灯常亮,于是去测SB、NB的电压、在测NB1.2V是0V、VERF2.5是有431DIPE极提供、跑线Q29提供VCC1.2VQ29的D集连VCC2.5G极连324的8PIN、9PIN连Q29的S极、测得S极0V324的10PIN连VERF2.5、一般情况下324坏的可能性较小,根据324的工作原理、10PIN正INPUT、9PIN反input、电压会不平衡、怀疑324坏了、拿850风枪吹下、换一个。上电检测卡00一路FF、到此修好此版,但是FRAME、IDRY这两个信号与SB.NB到底是什么联系我很困惑、望专家解释一下。
