查看: 1693|回复: 12
请教一怪问题
发表于 2010-4-13 14:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人接一客户机,主板是技嘉G31的集成主板,他装了块独立显卡,用的也是独立显卡,玩游戏突然黑屏,重启无显示,奇怪的此时把显示器连接到集成的尽然能有显示而且正常,以为是独立显卡坏了,可是拿到我这里插上显示器独立显卡没问题(他的机子没动),集显这时用不了,我跟他讲机子没问题,我说可能是显卡松掉了,我把他固定好要他拿回去,可是到家他一连上他那显示器到独立的显卡就是不亮,集成能用,请问这是什么问题呀,会不会跟他的显示器有关,显示器是长城液晶19寸的,急,望知道的高手多出来指点指点
发表于 2010-4-13 16:18:48 | 只看该作者 �
传说中的双显卡切换功能?
发表于 2010-4-13 16:22:24 | 只看该作者 �
呵呵上面开玩笑!!!!以前在865G 的板子上就见识过!我记得那个时候就是显卡接触不好!清了清槽和金手指就好了! PCI-E 也遇到过一次是在C51的板子上 换了个 显卡就好啦! 就这些经验啦!
发表于 2010-4-13 16:23:21 | 只看该作者 �
你可以调节一下显示器的分辨率//试一试。
发表于 2010-4-13 16:24:25 | 只看该作者 �
可能是显卡不兼容
发表于 2010-4-13 20:40:04 | 只看该作者 �
我怀疑可能是槽子的问题,一般来说,如果主板检测到了独立显卡的话,就会关闭集显的信号输出,两者的切换也可以在BIOS里面设置的
发表于 2010-4-13 20:48:13 | 只看该作者 �
借问下你用的是什么显示啊.如果你的纯平..他的液晶的话.可能是刷率调太高了..设低点就好了,,
发表于 2010-4-14 09:45:45 | 只看该作者 �
用的是长城19寸液晶,可是一开机就没显示了呀,应该不会是刷新率的关系吧,可是集成的能点亮呀,按道理插上独显不应该集成显卡能用
发表于 2010-4-14 09:48:06 | 只看该作者 �
北桥虚焊了   做了北桥就好了
发表于 2010-4-14 09:48:50 | 只看该作者 �
一般插独立的,集成的是不显示的!
发表于 2010-4-14 09:50:53 | 只看该作者 �
以前能用了,用了几个月了才出现这种情况的,况且接在我这里分别接了一台17液晶和17纯平都没事哦
发表于 2010-4-14 10:50:33 | 只看该作者 �
你先看看是开机进系统不显示了,还是就是点不亮,查清楚在说
发表于 2010-4-14 11:42:31 | 只看该作者 �
应该是北桥空焊的吧,加焊试试
