查看: 1761|回复: 13
请教1632 ,22脚2.5v 量cpu上管18v
发表于 2010-4-13 11:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu上管18v说明保护隔离正常那么 1632  22脚主供电也应该正常 怎么才 2点击v,,
发表于 2010-4-13 11:13:14 | 只看该作者 �
1632   22脚供电   电阻变大了
发表于 2010-4-13 11:16:19 | 只看该作者 �
刚量了  21脚vl  对地了,,难道是 vl对地了吧22脚电压拉低了 ??吗  芯片的脚 我感觉好难翘齐来,,
发表于 2010-4-13 11:27:17 | 只看该作者 �
像这类把电压拉低的,首先就应该先打对地阻值,不一定先翘脚。VL输出短路了,当然会拉低输入电压的,还好有限流电阻,没有限流电阻拉低电压的话IC早挂了!直接查VL负载吧!
发表于 2010-4-13 12:30:10 | 只看该作者 �
有元件坏了取夏侯 21脚阻值正常了, 通电1632 21脚22脚 还是都2.5v  挑起21脚还是这样,, 我吧1632上管拆了 1632拆了量22焊盘有18v ,装上就不行,,难道1632也坏了,,
发表于 2010-4-13 12:52:07 | 只看该作者 �
期待结果。。。
发表于 2010-4-13 13:16:31 | 只看该作者 �
还是有短路吧,16V都拉低只有2点几了,先好好量量对地阻值。不行就加电烧啊,
发表于 2010-4-13 20:36:49 | 只看该作者 �
1632 到处都是。。。只要是REF不对的情况下一般先换个不行了,在看外电路
发表于 2010-4-13 20:59:21 | 只看该作者 �
22脚100的电阻坏了么?22脚对地了,还想什么想。换。
发表于 2010-4-13 21:44:46 | 只看该作者 �
呵呵 肯定是MAX 1632出的问题了
发表于 2010-4-19 17:32:36 | 只看该作者 �
此机  已换版,
发表于 2010-4-19 22:22:20 | 只看该作者 �
管子和芯片要一起换掉要不然还会出问题的
发表于 2010-4-22 16:45:48 | 只看该作者 �
就这样就换班了 ?
发表于 2010-4-22 16:54:37 | 只看该作者 �
肯定是MAX 1632出的问题
