查看: 1798|回复: 4
不过内存的问题
发表于 2010-4-13 08:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修一个客户的一台升技SR7-8X的主板,但是拿到主板的时候,插上诊断卡,跑C1,而且擦内存和内存槽故障依旧,我就告诉顾客是主板的问题。
  当把主板拆下来后,量每个地方的电压都是对的,又刷了个BIOS,故障还是一样的,抱着试一试的态度,把一块AGP显卡插上,居然有显示,诊断卡还是跑C1,我怀疑是诊断卡的故障,但换几块诊断卡还是一样的,而且插上喇叭,到显示的时候还是不停的叫,和不过内存的现象是一样的?
  请问这是什么原因?
发表于 2010-4-13 08:27:19 | 只看该作者 �
检查一下内存电压应该为2.5V(这版子是DDR内存吧)测试针脚为:7.15.22.30.38.46.54.62.70.77.85.96.104.108.112.120.128.136.143.148.156.164.168.172.180.184针脚
再检测一下内存的时钟信号点工作电压应该为1.6V
测试点为:16.17.21.75.76.111.137.138针脚
发表于 2010-4-13 08:33:22 | 只看该作者 �
测一下内存供电,如正常查一下内存脚,槽,它的连线,
发表于 2010-4-13 08:51:20 | 只看该作者 �
我修到过I/O侦测温度的线路开路而引起开机长响的。
你可以在BIOS里面把侦测温度的选项关了试一下
发表于 2010-4-13 09:06:12 | 只看该作者 �
声音是不是很急促的那种啊!能不能进系统啊!有可能是抱错哦!风扇有没插错。跑05 0D 41 也会报错的哦!
