查看: 2836|回复: 14
求教能看懂这张电路图的大大
发表于 2010-4-13 07:32:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想要理解这张开机电路图中各元件的作用需要具备哪些知识?
比如说像图中的D1二极管是不是充当保险丝的作用 用来防止APL1117输入端短路时,输出端存储的电荷通过稳压器,而损坏器件。
R2 R3的作用是什么呢? 其它的元件起的作用又是什么
发表于 2010-4-13 14:34:35 | 只看该作者 �
据我了解,D1是隔离电池的作用。R3,R2是APL1117的外接调压电阻。APL1117必须配合这两个电阻才能输出预设电压
发表于 2010-4-13 14:53:40 | 只看该作者 �
只能看懂电源插座!
发表于 2010-4-13 15:10:28 | 只看该作者 �
这就是一个南桥开机电路,5VSB加到1117第三脚,第二脚在第一脚相连的电阻作用调节下输出3.3V,此时D1导通,D2截止,RTC供电变为外接电源供电,不再需要电池供电。1117二脚输出3.3V同时又通过电阻给开关针提供高电平待机电压。按下开关,低电平信号传入南桥,南桥发出高电平开机信号使Q1导通,绿5V被拉低,电源开始工作。
在待机电压产生与合路电压正常输出之间,还有好多时序信号,见意楼主多看看论坛上关于开机时序的文章。
发表于 2010-4-13 15:16:34 | 只看该作者 �
D1是隔离电池的作用
发表于 2010-4-13 15:23:48 | 只看该作者 �
http://v.youku.com/v_show/id_XMTIwNDU1NDMy.html 这里讲得还比较详细。。。还
发表于 2010-4-13 21:18:54 | 只看该作者 �
2楼的大大,正解。
发表于 2010-4-13 21:22:08 | 只看该作者 �
就是南桥开机电路
发表于 2010-4-13 21:28:19 | 只看该作者 �
这就是一个南桥开机电路,5VSB加到1117第三脚,第二脚在第一脚相连的电阻作用调节下输出3.3V,此时D1导通,D2截止,RTC供电变为外接电源供电,不再需要电池供电。1117二脚输出3.3V同时又通过电阻给开关针提供高电平待 ...
建设者-小强 发表于 2010-4-13 15:10
这个解释很对
发表于 2010-4-13 21:33:46 | 只看该作者 �
标准的南桥开机电路图  多查点资料吧 慢慢会懂的~
发表于 2010-4-14 10:27:54 | 只看该作者 �
谢谢4楼 经过你的提点 这图的原理清晰了很多 也谢谢其他的大大们
发表于 2010-4-14 12:20:15 | 只看该作者 �
D1一个是隔离 一个是利用他的压降 让CMOS在电池供电与SB5V中转换
发表于 2010-4-14 12:21:58 | 只看该作者 �
R2 R3用来调节1117的输出电压
发表于 2010-4-14 18:21:52 | 只看该作者 �
你的图上用的是1117-adj,如果用1117-3.3就不用r2和r3了
发表于 2010-4-14 20:15:05 | 只看该作者 �
跟LM317一样,用来调节输出电压的大小。
