查看: 3374|回复: 7
请教关于用hddl修红绿块的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-7 21:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我先用mhdd检测了下硬盘 发现有50个左右红绿块 然后我想用hddl修复 但是我运行这个hddl的时候 在设置检测时间的时候 默认是1 我看到菩提疯子发的帖子里 说了设置成100 比较好 但是我设置成100的时候一个坏扇区都没找到 这里的单位应该是ms吧 就跟mhdd里的一样吧 是不是我的hddl软件有问题 请高手帮帮忙
发表于 2007-10-8 10:06:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
MHDD默认是30吧?
发表于 2007-10-8 10:17:49 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
哦 我这里用的是hddl 我是说这里时间后面的单位应该跟mhdd的一样 都是ms 是不是呢 ?
发表于 2007-10-14 13:19:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修红绿块要AT才能修吧
发表于 2007-10-18 14:30:39 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
什么是AT呀~~~~~~~~~~
发表于 2007-10-19 12:59:55 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
就是什么是AT呀,希望老师们说清楚点,谢谢
发表于 2007-10-20 16:38:39 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
AT应该是PC3000里面的AT工具吧
发表于 2008-2-2 23:07:47 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
对,应该是PC3000的,不过那个东西怎么修红绿块?
