查看: 2129|回复: 6
[显卡维修]
9600花屏,测试结果如下
发表于 2010-4-12 22:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
逸彩9600GT-GD3 CF 黄金版 TC 1G,开机花屏,
          M5  M6                M7 M8
               GPU                        M1
                                             M2
                                             M3
                                             M4
测试结果:
MATS version 4.173.1.  Testing G94 with 512 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]     6295830     11566747            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A29
Read    Error Count: 6295830
Write   Error Count: 11566747
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
A29     1444517      790354           0
A29     1446927      788470           0
A29     1446532      788608           0
A29     1446500      789127           0
A29     1446504      788670           0
A29     1446621      788796           0
A29     1446894      787870           0
A29     1442252      773935           0
发表于 2010-4-13 00:33:16 | 只看该作者 �
这种一个报错的一般都 是加焊GPU 搞定,在没有断线掉件的情况下
发表于 2010-4-13 15:57:27 | 只看该作者 �
先查M3到GPU的线路
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
显卡修好了 + 6 对头
发表于 2010-4-13 17:16:06 | 只看该作者 �
应该先加焊M3,不行的话,就换掉,最后再做GPU,M3坏的可能大
发表于 2010-4-13 22:46:22 | 只看该作者 �
直接做GPU 可以OK....
发表于 2010-4-13 23:40:29 | 只看该作者 �
把  m3  拆掉 测量  数据线的对地阻值
发表于 2010-4-14 09:29:28 | 只看该作者 �
直接加焊M3后OK,谢谢各位,不过小弟对显存排序还是不太明白,这样的话右边就应该是A区,A区排序是M4-M1排序就是了,不知道我说的对不
