查看: 1987|回复: 16
TCL笔记本掉电!!
发表于 2010-4-12 15:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个TCL K22的本子。用半个小时到1个小时的样子就掉电了。在按开关就不通电了。把电源拔掉在插上去又可以通电了。在用半个小时到1个小时又重复同样的问题。。不知道怎么解决!!!!急
发表于 2010-4-12 15:57:56 | 只看该作者 �
先检查风扇啊,看看是不是散热不好啊
发表于 2010-4-12 16:04:56 | 只看该作者 �
风扇我都改成长转了!!!!!
发表于 2010-4-12 16:13:29 | 只看该作者 �
换CPU试下吧,
发表于 2010-4-12 16:19:32 | 只看该作者 �
没CPU换!CPU温度有63度左右。有没有办法吧温度降下来。风扇的风都很大。我都该长转了。温度还是下不来
发表于 2010-4-12 16:21:24 | 只看该作者 �
我这个内存条好烫啊。换了内存也一样。发烫的很啊!
发表于 2010-4-12 21:26:03 | 只看该作者 �
有没有遇到同样的问题啊!
发表于 2010-4-12 21:36:12 | 只看该作者 �
温度控制IC多看一下有没有坏,好象TCL的板子好象神舟的板子一样的
发表于 2010-4-12 22:05:51 | 只看该作者 �
查一南桥。
发表于 2010-4-12 22:15:02 | 只看该作者 �
我也想得到正确答案,期待中。
发表于 2010-4-13 00:11:05 | 只看该作者 �
他掉电掉到什么程度啊 是掉没有了吗
发表于 2010-4-13 10:58:18 | 只看该作者 �
CPU的散热的问题
发表于 2010-4-13 11:01:18 | 只看该作者 �
掉了多长时间才能开机啊
发表于 2010-4-13 11:37:43 | 只看该作者 �
楼主可以拆机出来裸板试机,有时外接设备有问题也会掉电。另外多试试触摸法,元器件工作的温度很重要。或者给板子一个力,让板子变形,这样很容易能排除芯片虚焊或者性能不良
发表于 2010-4-16 18:31:35 | 只看该作者 �
明摆着是温度过高引起的··
  K22这个型号就是这样的啊··我们公司有几台啊··温度高引起的掉电啊··
发表于 2010-4-16 19:43:28 | 只看该作者 �
最好最快的方法是把温控IC的每组侦测温度的引脚短接,看故障是否排除
发表于 2010-5-9 21:10:50 | 只看该作者 �
我这里有台一样的机器,不过还没好
