查看: 2938|回复: 7
东芝M211电源开机掉电 电池OK
发表于 2010-4-12 13:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接台东芝的 M211电池开机什么的都正常,电源开机不稳定,有时还可以进系统但会掉电,适配器都换到6A的没用,cpu也换了,都还没找出什么问题来,高手们给个思路啊。
发表于 2010-4-12 13:16:33 | 只看该作者 �
这款机一般都是CPU绿波把它更换掉就OK了。
发表于 2010-4-12 13:43:45 | 只看该作者 �
2楼的 问下  CPU滤波是哪个啊 。是不是哪个CPU反面的标有NEC的哪个零件啊
发表于 2010-4-12 15:44:11 | 只看该作者 �
NEC的那个大滤波呀
发表于 2010-4-12 15:47:55 | 只看该作者 �
就是这个电容,换了就行了应该
发表于 2010-4-12 19:23:45 | 只看该作者 �
哦,是这样啊,我接了台东芝L203的本子用电池正常,用适配器不好用,上电到1点几安培没反映了,可能也是这有部题啊
发表于 2010-4-12 20:17:19 | 只看该作者 �
呵呵,东芝的通病?
发表于 2010-4-13 11:37:20 | 只看该作者 �
换了NCE电容 再加两个电容上去就不会有事了
