查看: 3859|回复: 9
联想LXH-WG769F二次电源电压问题
发表于 2010-4-12 12:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
{:3_56:} 这个机器刚刚收到的时候是电源保护,能听到继电器的吸合声。先不检查其他,断开B+电压,接上灯泡,不保护了,直接查行电路问题。检测到DMV1500(双D管)挂了,换一个上去接好电路,还是继电器吸合电源保护。一量DMV1500又挂了,仔细一查发现TP122的C极限流电阻也挂了,再仔细的检查确认没有其他坏件之后上电,可是还是不亮。其中发现通电三十秒左右那行管,行幅管,二次电源管(在同一个散热片上)热得厉害,但测量也没有发现坏。断开B+电源,接上灯泡,一量B+电压达到240V!!查TDA916的B+反馈和驱动脚都无坏件,现在没有思路了,求修过的朋友指导一下,B+电压是这样高的吗?有兄弟有图纸吗?谢谢了!!
发表于 2010-4-12 14:43:54 | 只看该作者 �
可能是包挂了,代换个包看看。或者用电流表测一下行电流,看看行电流有多少。
发表于 2010-4-13 12:03:17 | 只看该作者 �
现在我是断开包的供电,直接从升压二极管处接灯泡了,根本没有电压到包,是否包没有反馈会影响到二次电源吗?请楼上赐教小弟了。
发表于 2010-4-13 22:09:37 | 只看该作者 �
可以接上高压包测下二次电压的高低,应该不会有240V吧,如果很低,其他又没有短路,多半是高压包坏了
发表于 2010-4-14 00:11:36 | 只看该作者 �
断开+B通电有的机器电压就是比平常高 。 可以把升压管拆掉修 这样比较安全  可能包坏了
发表于 2010-4-14 12:47:49 | 只看该作者 �
也有点怀疑包,回上面两位,接了灯泡,没有空载,电压不应该有240V这么高啊。后面查了,没有短路。不是较真,只想弄清楚
发表于 2010-4-16 00:05:08 | 只看该作者 �
查TDA9118 15# 有没有2.5V.
查升压二极管到TDA9118 15#之间的电路.
发表于 2010-4-17 18:21:21 | 只看该作者 �
“求修过的朋友指导一下,B+电压是这样高的吗?”
正常的,因为你断开了高压包,二次电源的反馈没有了,所以在“疯狂”升压,达到了250V,,我刚修CRT显示器时也为此事烦恼过,其实只要高压包或行扫描没有工作,有的机器就会“疯狂”升压(联想机型这种情况较多),有的机器电压相对正常。
发表于 2010-4-17 21:34:27 | 只看该作者 �
查行场处理IC应该是反馈没有所以B+电压升高不可控
发表于 2010-5-8 18:34:53 | 只看该作者 �
谢谢楼上的这么多位兄弟指教,原来240V算是正常,因为没有反馈,因为对CRT的行场小振荡IC不熟,所以才这么多曲拆,加上也没有IC,所以放弃了。不过总算学到一招。
