查看: 2939|回复: 3
5V 电压偏低
发表于 2010-4-11 21:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一明基15液晶显示器不通电经检查5V电压只有3V不能使驱动板工作。
更换光耦、120uf 450V电容、电源管、二极管都不行请哪位能帮我解决一下。谢谢。
发表于 2010-4-11 21:59:01 | 只看该作者 �
你把5V的滤波电容全换了!就OK了......!!!!
发表于 2010-4-11 22:05:20 | 只看该作者 �
那里 把靠近光耦的地方一个1UF的电容换了 应该是50V的
发表于 2010-4-12 10:06:37 | 只看该作者 �
要换光耦TL431也要换  还有就是把5V电容12电容全部换掉以防后患
