ZXCVWtest
查看: 3750|回复: 28
T30开机死在LOGO
发表于 2010-4-11 18:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机在LOGO过不去,键盘按F1无反应 ,加热南桥,显卡无效,更换BIOS无效,BIOS刷成无安全芯片的也无效。CPU电压正常。请教高手,这该如何下手
发表于 2010-4-11 18:35:12 | 只看该作者 �
还是重点检查南桥跟I/O
发表于 2010-4-11 20:15:19 | 只看该作者 �
不知道跟内寸有没关系
发表于 2010-4-11 20:38:00 | 只看该作者 �
更换过内存,还是无效
发表于 2010-4-12 12:09:24 | 只看该作者 �
死机的时候有没有1.2 和1.8V   诊断卡是不是在卡死的时候显示了00啊
发表于 2010-4-12 12:11:35 | 只看该作者 �
估计是I\O了
发表于 2010-4-12 12:52:03 | 只看该作者 �
更换内存 试下,内存槽虚焊, 加焊内存槽,更换显卡 。
发表于 2010-4-12 12:57:36 | 只看该作者 �
根据我以前DELL的经验,在南桥这边的问题。具体哪根信号线就不好说了。
发表于 2010-4-13 21:09:51 | 只看该作者 �
今天发现一个新现象,好的BIOS芯片换上去只提示按F1.
这片BIOS在好板上提示按F1 F12 两行字,缺少F12提示.
说明是显卡?南桥?还是IO故障呢?
发表于 2010-4-13 21:19:37 | 只看该作者 �
要不换个南桥有可能会好
发表于 2010-4-13 22:16:06 | 只看该作者 �
BIOS不是了那你换个  内存 试试
发表于 2010-4-13 22:18:56 | 只看该作者 �
很多都是南桥的问题,还有量一下南桥旁边的排阻那些事中断信号都会引起LOGO死机
发表于 2010-4-13 22:42:02 | 只看该作者 �
是呀,LZ可以考虑下南桥
发表于 2010-4-13 22:45:59 | 只看该作者 �
具体检查主板过孔是否短线,无则换南桥
发表于 2010-4-13 23:18:11 | 只看该作者 �
如果做过南桥,边上要清理干净,,滞留物也可能有映响
发表于 2010-4-13 23:32:27 | 只看该作者 �
有没有看代码是多少啊?
发表于 2010-4-13 23:55:13 | 只看该作者 �
南桥到硬盘的数据线 地址线断了
发表于 2010-4-14 09:39:31 | 只看该作者 �
换南桥啊 挡LOGO把外设都拔了还挡的话就换南桥
发表于 2010-4-27 14:08:16 | 只看该作者 �
换南桥是是吧
发表于 2010-4-27 14:14:39 | 只看该作者 �
搞过几台T22的同类故障,是换的PC97338,希望有用
