查看: 4472|回复: 8
dv1000 求助 电流跑0.49 诊断卡跑A0 不亮
发表于 2010-4-11 18:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dv1000 855北桥 原来usb不能使用 更dbm后全部正常,客户用了一个礼拜后 开机不亮。
电流跑0.49   诊断卡跑A0
内存更换过  内存槽也加焊过  北桥 南桥 cpu座都加焊过了  故障依旧  高手帮忙指点迷津,不甚感激。
发表于 2010-4-11 18:18:21 | 只看该作者 �
没过内存,,,那板最容易出现的问题,加焊不一定有用,,最好换掉
发表于 2010-4-11 18:29:26 | 只看该作者 �
一看就没有过CPU呢,你加焊北桥和南桥,内存,有什么用啊? 你用假负载看一下PG信号,CPU供电有没有上来,有的话可以检查一下U座,有没有接触好,没有PG信号就要检查,U的供电是不是正常,正常的话可能就是芯片挂了, 换一个就OK了
  小问题
发表于 2010-4-11 18:32:47 | 只看该作者 �
对,先看看PG有没有出来,放上假负载去量量U座跟NB的数据线是否正常
发表于 2010-4-11 18:37:36 | 只看该作者 �
多谢楼上 cpu供电0.9 ccpu周围330电容已经换过 cpu供电管已经换过 不过没换cpu供电芯片
发表于 2010-4-12 18:19:26 | 只看该作者 �
这款机器的CPU供电容易出问题啊
发表于 2010-4-12 18:43:48 | 只看该作者 �
能跑A0应该CPU已经正常工作了吧
发表于 2010-4-12 18:44:29 | 只看该作者 �
能跑A0应该CPU已经正常工作了吧
发表于 2010-4-12 18:47:10 | 只看该作者 �
看看还是否是南桥的问题,查查PG信号。看来现在是跑内存了。和南桥是有关系的。
