查看: 1728|回复: 5
华硕P5p800-vm
发表于 2010-4-11 18:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:声卡有时有声音有时没声音。声卡加焊操作后用了二天正常。但接着又出现老故障了。拆下声卡不小心的时候把边上一个不知名的小电阻还是小电容给烧了。现求图纸一份!现在机器已经不能开机。声卡也给我拿也来了,焊盘已经没法飞线了。没救啦,请教一下。这种情况下这个板子还能搞起来用么?声音问题可以不考虑。大不了我加个USB声卡。
发表于 2010-4-11 18:20:54 | 只看该作者 �
太麻烦,搞块声卡插上就解决问题
发表于 2010-4-11 18:47:20 | 只看该作者 �
问题是现在故障已经扩大啦。板子已经开不了机。声卡的焊盘也没法修了。。不装声卡芯片也能开机么?
发表于 2010-4-11 19:38:19 | 只看该作者 �
不装声卡芯片能开机的,看一下有没有连锡短路
发表于 2010-4-11 19:43:42 | 只看该作者 �
也是高手一个,注意焊接功夫哟!
发表于 2010-4-11 20:06:01 | 只看该作者 �
谢谢!我再仔细研究一下是哪里短路了。按触发风扇会抖一下。。估计也是短路。就是找不到图纸。我再仔细看看是不是有连锡了。回头再告诉大家结果
