查看: 1986|回复: 4
[笔记本]
旭日E23 电流0.7A 左右反复跳变
发表于 2010-4-11 18:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:旭日E23  故障:电流0.7A反复跳变
板号:4k101  07260-2
各电压点正常 各复位正常 不上内存 0.6左右电压 上内存后 0.7A左右 电流反复跳变
据经验判断 BIOS资料损坏   刷写后正常
附BIOS资料 G230-E23通用
昭阳E23.rar
822.01 KB, 下载次数: 111, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
多多 + 10 有价值资料
发表于 2010-4-11 23:18:16 | 只看该作者 �
呵呵楼主厉害,一眼就看穿,早几天搞一个搞半天才想到换BIOS,看来得多注意学习了
发表于 2010-4-15 14:15:54 | 只看该作者 �
这也太NB了  我没遇到过啊  收藏了
再就是 楼主凭什么经验就是BIOS问题呢
发表于 2010-4-17 10:43:14 | 只看该作者 �
说明楼主修BIOS的问题多啊   呵呵
上不上内存看待机可以基本判断主板供电和桥   所以楼主先换BIOS       是这样吗
发表于 2010-11-30 21:31:57 | 只看该作者 �
楼主应该说明一下原理嘛!
