查看: 2508|回复: 11
求助:联想E42的机器开机不显,预热半小时能正常开机
发表于 2010-4-11 17:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:联想E42的机器开机不显,预热半小时能正常开机。
没有思路,不显示的时候各电压没有问题
机器是集成显卡 电流跑到1.30左右
发表于 2010-4-11 17:59:36 | 只看该作者 �
那位帮助下
发表于 2010-4-16 11:04:20 | 只看该作者 �
老问题 请大家分析下
发表于 2010-4-16 12:16:20 | 只看该作者 �
下压北桥开机看看呢,估计是那个地方有虚焊,预热了下PCB板子有轻度的热胀冷缩吧。
发表于 2010-4-16 13:00:48 | 只看该作者 �
同意楼上,你可以对局部进行试加热,进行判断
发表于 2010-4-16 15:44:47 | 只看该作者 �
是正常开机还是半小时后才亮,压北桥,显卡芯片
发表于 2010-4-16 16:23:32 | 只看该作者 �
拆下板子,分别按压或者加热键盘芯片、北桥看看
发表于 2010-4-16 16:26:22 | 只看该作者 �
偶觉得是I/O的问题
发表于 2010-4-16 16:27:44 | 只看该作者 �
建议先用风枪稍微加热下  看什么情况   如过显了就直接上BGA呗····
发表于 2010-4-16 16:40:34 | 只看该作者 �
系统供电芯片工作正常吗?CPU供电芯片工作正常吗?
发表于 2010-4-16 19:59:01 | 只看该作者 �
在不能亮的时候一步步测
发表于 2010-4-16 21:46:10 | 只看该作者 �
用风枪吹吧,先吹北桥,再显卡。 稍微加热就行。
