查看: 3269|回复: 18
帮我看看这个电源板
发表于 2010-4-11 17:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
收到一液晶983A机子,开机只是亮一下就处于待机状态,再开又是那样,应该是高压电路有问题,我加焊了电源板各脚,,这个板不太一样,变压器也加焊了,还是不行.不知那两个是不是高压变压器.要是用高压板代换不知乍换,请高人,指点一下.
发表于 2010-4-11 18:01:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
灯管要是有单根坏了,高压不平衡,也会亮一下就灭的,是高压不平衡后的自动保护
发表于 2010-4-11 18:01:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你看看电压都正常不,是不是有什么地方有短路呀,我看上面也没几个零件呀,仔细查查看
发表于 2010-4-11 22:16:23 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
单独接灯管看一下,如果还要闪一下就黑,那就是高压问题,如果是高压有故障,把到高压的那个跳线挑了接到高压板上就行了
发表于 2010-4-11 23:57:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉是短路,重点查场效应管.
发表于 2010-4-12 09:22:07 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
你说的是亮一下就变为待机状态了,要注意待机和黑屏不是一个概念哦!请你描叙故障准确点,待机,表示机器没收到VGA信号,看指示灯状态可以辨别的,而黑屏故障表示接收到了VGA信号而且能显示出来,只是灯管亮一下就黑了,那是黑屏。故障状态都没抓住,如何准确维修?不走弯路才怪呢!
发表于 2010-4-12 09:26:58 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
如果有图像显示一下,估计你这个是某一灯管坏了引起的保护,或者是某一路的升压场管短路或虚焊了,你这个板应该在背面找找看有没有贴片场管。就在变压器附近的位置。
发表于 2010-4-12 10:51:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先确定灯管是否都是好的,其次就是有一路给灯管的高压供电坏了,换你画圈的那个变压器即可
发表于 2010-4-12 10:56:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
补充一下,换以前测量它周围的原件是否损坏。
发表于 2010-4-12 11:32:35 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我测到升压电容坏,10P3000V的,就是那个绿的.换了还是不行.
发表于 2010-4-12 11:36:37 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
就是那个电容坏了,没焊结实.现在好了.
发表于 2010-4-12 11:45:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
先测一下灯管,排出灯管的问题,那就直接换通用高压板,现在高压板也不贵,就十几元,不值得费太多脑细胞去瞅高压板
发表于 2010-4-12 12:27:00 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
你先加个高压板在试试看啊
发表于 2010-4-12 12:48:41 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主,你在发帖之前就不会自己用通用板测一下呀!!!!你这样发帖还让大家帮你猜故障,多浪费时间呀!
发表于 2010-4-12 13:58:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主电源板上电容好象有点鼓了。
发表于 2010-4-12 16:54:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
断开高压保险
发表于 2010-4-12 22:26:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
希望高手指点,俺也学学
发表于 2010-4-13 00:31:06 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
重点查高压和灯管部分
发表于 2010-4-15 20:31:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
确定灯管是否正常 在主要查高压部分
