设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
CPU座短路?
返回列表
查看:
3776
回复:
17
CPU座短路?
会员195120
会员195120
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-18
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-4-11 15:47:33
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天 接到一台 机
拆下CPU测的CPU 电感对地短路 ,先拆掉电感边上的精密电阻 发现是后级短路
把所有的电容拆了后 还是短路
那是不是只有CPU 座短路了才会这样?? CPU 座周围的电容也短路
cpu
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华硕M1603Q开机不显
机械革命蛟龙16K 板号GM5BG3E 1.1 EC BIOS
出个小新pro-13 2020坏主板
华硕无畏15死活不过内存
V星Z97 PC Mate MS-7850 1.2 不开机 无复位
苏州附近找笔记本维修工作
急招笔记本游戏本维修大神待遇1.5到3w起步
求助红米NB6590A很难开机
X370SNWMB-0D 6-77-X730SNVGO-D02-1F Q37 小六脚芯片丝印是&mu 代换要求
红米A1401 NB6835B_PCB_MB_V1_P1 阻值图 高清图
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员131722
会员131722
当前离线
积分
355
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-4-11 15:52:09
只看该作者
阻值是多少?是0还是50以下?
还有短路的不一定是CPU座子,也许是NB
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195120
会员195120
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-18
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-4-11 16:10:35
只看该作者
阻值是 50 一下
但是别的地方 都没的 短路的
就只有CPU座附近
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199184
会员199184
当前离线
积分
257
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-12
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-4-11 21:17:45
只看该作者
那个位置的阻值本来就不高,因为有北桥在挂着呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员131657
会员131657
当前离线
积分
1073
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-4-11 21:32:29
只看该作者
插上CPU 下管D极对地12正常的 这我也见识过了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22061
会员22061
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-23
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-4-11 21:51:27
只看该作者
CPU座子短路还没遇到过。你这种情况一般还是NB短路了。你拆下试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201162
会员201162
当前离线
积分
67
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-17
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-4-11 22:42:25
只看该作者
北桥坏了把
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202306
会员202306
当前离线
积分
115
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-29
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-4-11 23:55:47
只看该作者
有遇到个长城的CPU附近电容对地值才1. 很怀疑cpu座短路了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1755
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-4-11 23:58:04
只看该作者
去掉CPU后,如果还是对地短路 那可能是NB了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202306
会员202306
当前离线
积分
115
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-29
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-4-12 00:08:48
只看该作者
11#
维修公司
确实是去掉CPU量的,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200083
会员200083
当前离线
积分
109
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-4
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-4-12 00:24:37
只看该作者
能不能开机都没说。详细点啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员132152
会员132152
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-5
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-4-12 09:30:46
只看该作者
CPU 座短路没遇见过。看其他的吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202735
会员202735
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-3
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-4-12 10:19:29
只看该作者
你用CPU诊断卡点下对地阻值看下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员102190
会员102190
当前离线
积分
442
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-28
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-4-12 10:21:57
只看该作者
直接量北桥上的电容吧,十有八九是北桥挂了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195120
会员195120
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-18
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-4-12 20:34:04
只看该作者
13#
nbsir
不能开机
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195120
会员195120
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-18
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-4-12 20:35:29
只看该作者
不能 开机
就是CPU 供电的 那些电容的焊盘所有都对地短路了
估计是北桥坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35291
会员35291
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-27
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-4-12 20:43:29
只看该作者
CPU做短路还没遇到过,一般是CPU滤波电容坏的多。你在测下NB看看是否是NB短路了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员186352
会员186352
当前离线
积分
257
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-23
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-4-12 22:42:07
只看该作者
CPU CORE电压同时给北桥供电,如果去掉CPU还是短路,北桥的可能性要大一些,CPU座短路的少见。话说回来,阻值小一些并不代表短路。你还是先看看主板上的各路供电是不是都能正常产生。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
≡站务|申诉≡
电脑软件|操作系统讨论区
硬盘维修
液晶显示器维修
返回列表
