查看: 2728|回复: 19
淘气的三星R25显卡问题
发表于 2010-4-11 13:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个淘气的三星R25机器显卡老是出问题,第一次不亮加焊显卡好了,前不久挂了,又加焊了下好了,几天有坏掉了,难道又要换升级版显卡吗
有没有朋友知道好的办法啊
发表于 2010-4-11 13:52:19 | 只看该作者 �
换了升级版,返修率就少了,遇到这种老返修的,实在没法子成本高也要换,毕竟这种情况不多
发表于 2010-4-11 14:07:20 | 只看该作者 �
要拆下来重新植球
发表于 2010-4-11 14:07:50 | 只看该作者 �
要拆下来重新植球
发表于 2010-4-11 16:04:39 | 只看该作者 �
还是换升级版的吧
发表于 2010-4-11 16:13:29 | 只看该作者 �
其实这些机器大家都知道这个问题是老毛病    重点注意散热问题
发表于 2010-4-11 20:54:47 | 只看该作者 �
做显存吧,老弟
发表于 2010-4-11 21:11:18 | 只看该作者 �
重置吧....那样能久点.
发表于 2010-4-13 16:34:29 | 只看该作者 �
我今天把它从植了一下,装上跑了一天3DMAK 06还好,希望问题能坚持段时间啊,那怕半年也行啊
发表于 2010-4-13 16:38:54 | 只看该作者 �
重新了还返修的话就要换了,不是每个显卡芯片都有升级版的
发表于 2010-4-13 16:42:39 | 只看该作者 �
从新植球,做好了一后,在显卡的煽热片加一个铜片,要做在上面哦。
发表于 2010-4-15 10:39:49 | 只看该作者 �
我现在从植了,然后在显卡芯片跟善热片之间加了个语片,我跑了一天的3DMAK 06温度基本控制在50左右,不知道能坚持多久啊
发表于 2010-4-16 09:28:17 | 只看该作者 �
晕哦,我都要被这机器搞死了, 妈的我从植了,善热也搞过了。客户机器还没拿走,在我这用了几天就挂了。看来只有换升级的拉
真是郁闷啊,新的也太贵了啊
发表于 2010-4-16 09:48:46 | 只看该作者 �
重新直珠,用无铅的珠子,搞下散热
发表于 2010-4-26 22:04:28 | 只看该作者 �
没办法啊 ,只好 换全新升级的 ,
发表于 2010-5-26 18:14:05 | 只看该作者 �
有没有BIOS坏的!
发表于 2010-5-27 08:20:33 | 只看该作者 �
温度不是最主要的.最主要的是芯片不良了.
发表于 2010-5-27 09:28:55 | 只看该作者 �
换个显卡,不一定要升级版的,只要保证是全新没上过机的就可以用,一样不会出问题的
发表于 2010-5-27 10:11:33 | 只看该作者 �
大家都在哪买元件的?新买的10个max1631,只有2个是好的!
发表于 2010-5-27 10:14:51 | 只看该作者 �
重做GPU 阿、、加焊也没用
