查看: 1799|回复: 1
方正A656N维修经验
发表于 2010-4-11 11:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台方正A656N笔记本,故障开机无显,看电流跳变应该是显卡不过了。心想这个简单,拆板加焊显卡G7300,冷机后装机测试,电流跳变到应该有显得时候掉电然后又自动启动再掉电,如此循环。心想每次都是在快显得时候掉电,是不是显卡没做好呀。干脆拆下显卡重新植球,再做到板上,还是一样掉电,晕啊。难道是显卡坏了,准备换个新的再试下,后来一想每次都是在即将显示的时候掉电,除了显卡是不是屏有问题呢,把屏拿掉再测,果然电流一直跳变下去,外接显示器有显了,呵呵。接下来就好搞了啊。一开始不掉电是因为显卡不过,没有输屏电压,这个机器本来不需要这么麻烦,都是经验主义害死人啊!
发表于 2010-4-11 13:55:39 | 只看该作者 �
要是发个新显卡换上,事情就更麻烦了   呵呵
