查看: 4825|回复: 14
海尔电脑精英代工661FX-M7清理灰尘后点不亮
发表于 2010-4-11 08:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英代工的661FX-M7开始卡在开机LOGO处、去掉光驱硬盘还是卡在LOGO处,主板灰尘很多、拿出清理后点不亮诊断卡显D0,供电、时钟、复位都正常,打CPU 阻值地址线有一处对地短路、南北桥都正常,实在找不到短路原因了,求助大家了。
发表于 2010-4-11 08:18:38 | 只看该作者 �
D0 是没过内存吧.....
发表于 2010-4-11 08:30:58 | 只看该作者 �
清清CMOS   牙刷拉拉内存槽子  橡皮擦擦内存  就差不多了
发表于 2010-4-11 08:49:33 | 只看该作者 �
D0是内存没过 问题不大
发表于 2010-4-11 08:57:10 | 只看该作者 �
能点亮 卡在LOGO    试着刷BIOS吧
换条内存
发表于 2010-4-11 09:14:17 | 只看该作者 �
开机就是DO还是一有跳变到的DO你要分清,要是开机就是DO按复位不跳变的话,都是没意义的代码
会员138182 该用户已被删除
7#
发表于 2010-4-11 09:17:05 | 只看该作者 �
u座 和桥空焊的多  lz注意一下
发表于 2010-4-11 09:26:05 | 只看该作者 �
你不是量到了吗,,,CPU的地址线短路吗,,D0也是到内存了吧,,,先拆北桥,,看还短不短,,如果不短就从做,,,,如果还是短路的,就可能是CPU塺子了,,,
发表于 2010-4-11 22:53:40 | 只看该作者 �
应该是CPU座搞的鬼吧,重压下看报警不?
发表于 2010-4-12 01:12:14 | 只看该作者 �
别的硬件全撤掉、就剩CPU和主板做最小化检测、看跑不跑码、如果不跑清主板BIOS、查主板待机电压、CPU供电、开机电压、复位电压、时钟、PG。如果跑码就加硬件、加一样检测一下、到哪不跑码就处理那、这样问题就找到了。
发表于 2010-4-12 09:18:03 | 只看该作者 �
你已经拿下硬盘和光驱,所以不存在硬盘或者光驱的问题。先查一下IDE的电压和复位。不然就加焊一下南桥。一般跑到LOGO,很多都是硬盘认不到。内存比较少。当然内存不稳定有可能引起这样的问题。
发表于 2010-4-12 10:30:07 | 只看该作者 �
底座你测了没有,底座容易坏,还有就是南北桥下面进灰尘了短路
发表于 2010-4-12 16:48:59 | 只看该作者 �
这种板子太拉了  出了这种点不亮北桥容易出问题
发表于 2010-4-12 17:13:40 | 只看该作者 �
你说卡在LOGO那里不东。你可以把主板放放电。我遇到过两次这样的问题 都是这么解决的。
发表于 2010-4-12 17:14:02 | 只看该作者 �
是不动。打错子了不好意思
