查看: 11457|回复: 31
[显卡维修]
七彩虹显卡统一板型通病花屏问题取证贴,73gt、76gt、85gt、86gt 报a32-a63
发表于 2010-4-11 03:17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:七彩虹显卡统一板型通病花屏问题取证贴,73gt、85gt、86gt ,MATS报a32-a63 PCB损坏通病故障
描述:凡是七彩虹采用该pcb板型的7300GT、8500GT、8600GT显存容量128m、256m的显卡均会出现这种情况,经过大量不同型号
        不同板型显卡实测结果和维修方法断定是pcb开发BUG通病,MATS测试报a32-a63,显卡均是pcb内层开路或过孔不良问题,由于故障特殊性外界维修人员几乎没有条件测试出具体是哪条线开路或阻值增大导致!!!
故障特点:随着维修时间越来越来长,遇到的该故障七彩虹的显卡(目前只发现七彩虹使用这种pcb)累积越来越多(09年初-今天),而且
              大多是刚过了1年质保。一般PC电子产品寿命为6年左右,咱们不算多算3年好吧!对于够买此产品的消费者难免不让人喊冤!!令
人气愤!!!09年3月份刚接到首片这种问题的七彩虹7300GT显卡时,花屏上机测试MATS报a32-a63 错误,看结果令人 兴奋!以为是简单故障肯定好修!应该是顺时针最后一片显存虚焊或损坏导致,首先加焊显存结果好了!于是又加焊了剩下的几片这种显卡的该位置显存 (以下不再做多描述,提到的显卡均是七彩虹这种板型a32-a63报错的显卡)结果4片全部ok!乐哉ing!第二天准备交差的时候,又上机测了一下有一片显卡又花了和原故障一样!以为没有加焊彻底或是gpu虚焊,又加焊了显存上机已经ok,不放心其次又加焊了GPU!然后交差!这四片显卡   前后2天到一个月内  全部返修而且还是原始故障 ,加焊又好了而且短时间之内不会再花,但依旧后续会花屏,出现原始故障!最后3次加焊3次返修,不得了之只有退款之。。。这时候就想到会不会是pcb故障但没有那么肯定,慢慢的接到不少这种板型的  7300gt 、8500gt、8600gt,让人心里不安的同种故障!这时候仍怀疑怕加焊用不久会返修,更是采取了重置显存、核心,更换显存核心,不知道搭上了多少时间,还是难逃后续出现问题!不得不相信自己的推测pcb问题!至那以后只要是该种显卡该种故障,弃之不修,一律拆件!期间针对性的拿掉显存、核心分别对比没有出现故障的显卡做对比测试,不能发现任何异常,原因想必大家都清楚了pcb经过高温之后会自动复原也就测不出来问题,而且不是几个小时甚至几天再会坏,而且你要在电脑上使用它才会出现问题,拆掉显存的 如何使用,如何确定原始故障已经出现了,这就是令人最最郁闷的地方--预热复原!!说他怪他就怪在这个特殊方面!至今没有解决这种通病,令人费解,也许是技术不到家吧。。。
解决方案:有二:①七彩虹官方提供pcb具体损坏故障点,飞线解决 。但要七彩虹官方承认自己的产品有通病何其难!!②刷入只使用a00-              a32 c00-c32或c00-c63 64bit的bios来屏蔽故障点,有bios的兄弟恳请上传,联合加分鼓励!
     好久没发帖子了,把这个1年多没解决的七彩虹神卡问题给大家分享一下,希望一些刚研究显卡的兄弟们少走弯路,对上七彩虹这种板型
和同种故障,就不要浪费电费了!希望有bios高手出来编辑个bios可以解决以上问题,或已经查出具体pcb故障点的弟兄们友情分享!!遇到此故障此显卡的兄弟一定回帖留言描述两句,等帖子尾巴更长了,转到国内各大门户it网站,给 colourful 点颜色瞧瞧,O(∩_∩)O哈哈~
下面分别是该板型的7300gt 8500gt 8600gt的几张照片和256m bios  话不多说,困了给老婆暖炕去O(∩_∩)O!!
新手注意:无关紧要驴唇不对马嘴的回复以及要灌水的先提个神 !!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员9344530.5元2018-11-19 11:29
查看所有购买记录
pci-eN7300GT七彩虹天行CF白金版红板256m128b4p400[1].1200ddr3hy5rs123235b fp-14.rar
40.86 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
pci-eN8500GT七彩虹逸彩CF白金版红板256m128b4p580.1500ddr3三星k4j55324qe-bc12 DVI@HDMI.rar
37.24 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
abbr_445db00680ab498b8f46e72f55b98de0.rar
38.2 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
pci-eN8600GT七彩虹逸彩CF黄金版红板256m128b4p540.1400ddr3海力士hy5rs123235b fp-14DVI@HDMI
参与人数 3下载分 +19 收起 理由
我是大圣 + 5 太有实用价值了,正好我手上也有块这种卡还
兄弟电脑电器 + 2 谢谢
多多 + 12 很好
本文由 会员103798 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-4-11 08:03:29 | 只看该作者 �
谢谢 楼主的分享 以后这种卡 一律不修了
发表于 2010-4-11 09:58:12 | 只看该作者 �
版主的研究精神和为弟兄着想的美意令人敬佩!我也修过不少这样的卡,不过没有注意是不是这种故障。也没有见回来的。可能因为我都是给经销商修卡,个体的很少打交道。像这种预热复原的情况倒是也不时遇到,着实令人头疼。记忆最深刻的有两次,一次是一个小电感藕断丝连,加热就好,冷了就报警。还一次更离奇,是手上的高级助焊剂用完了,临时用街上那种小罐的助焊膏,就是拆换显存的控制芯片,而且是两块一样的卡做对换,结果都是加热就好,冷了就没电压。把我折腾个半死。最后才怀疑到它,拆下来清洗后就好了。至今也还是想不通什么道理。
至于版主说的情况,根据显存的工作原理,因为是该显存的所有数据位都出了问题,那么是不是应该从这条线索来查呢?显存的工作条件:电源、片选、参考电压、时钟?应该是这些必要条件出的问题吧?啊,对了,要是地址线有一个开路也会全部出错的。
发表于 2010-4-11 10:04:13 | 只看该作者 �
要解决这个难题,需要有一个这样的故障卡,以后如果见到,一定向板主学习,好好研究一下。等咱弟兄们解决了这个八格,再去臭版主说的那个什么官方不是更爽?
发表于 2010-4-11 13:47:13 | 只看该作者 �
过孔不通的比较多
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
显卡修好了 + 6 正点
发表于 2010-4-11 13:49:03 | 只看该作者 �
我的回复咋还搞出一个广告地方
希望大家多顶这个贴子,有什么方法可以提出,灌水者扣分
发表于 2010-4-11 15:17:50 | 只看该作者 �
希望有人能提供一个关闭A通道的7300gt 7600的bios上来,关闭C通道的bios已经有人上传,但一直找不到关闭A通道的bios,望高手提供或硬改屏蔽方法,一部分的8500 8600就是通过硬改屏蔽c通道的,我手上分别有一块,一块好一块坏,但bios都是开AC通道的,刷到卡上就只开A通道,应该是硬件屏蔽了,望有人找出屏蔽方法
发表于 2010-4-11 15:35:21 | 只看该作者 �
希望有人能提供一个关闭A通道的7300gt 7600的bios上来,关闭C通道的bios已经有人上传,但一直找不到关闭A通道的bios,望高手提供或硬改屏蔽方法,一部分的8500 8600就是通过硬改屏蔽c通道的,我手上分别有一块,一块 ...
美丽的的谎言 发表于 2010-4-11 15:17
硬屏蔽--这不是你考虑的事情,NVIDIA才有的能力!!g73、g86、g84  -k核心你也见过吧
发表于 2010-4-11 15:44:51 | 只看该作者 �
过孔不通的比较多
多多 发表于 2010-4-11 13:47
这个问题 可以断定就是过孔不良虚接所致
发表于 2010-4-11 16:26:59 | 只看该作者 �
显卡修好了 发表于 2010-4-11 15:35
可不能这么说,我只说自己试过的:8600gt核心焊到8500gt 64bit的板上就自动屏蔽了C通道,刷上8600gt 128bit的bios都一样屏蔽C通道,那你说会不会是PCB板上硬件屏蔽C通道呢???我不是说用激光什么的切去一部分来屏蔽啊什么的,我的意思是PCB上很可能有屏蔽了C通道的方法在应用,而我意思就是希望有人破解出这种方法出来
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
显卡修好了 + 6 有可能
发表于 2010-4-11 17:21:33 | 只看该作者 �
这是显卡的解破,可看它的过孔,电容过孔有1.5MM左右,信号过孔有0.2MM左右,为什么过孔易脱,它的敷铜皮薄的薄来不能再薄,这是关键。
发表于 2010-4-12 00:21:11 | 只看该作者 �
修过一块七彩红7900GS,MATS测出A区第一片显寸有问题,换了4片好显寸还没好,以为GPU虚焊,重做3次BGA还没搞好,只有放弃.
发表于 2010-4-12 02:04:29 | 只看该作者 �
好久没有发贴了。
这种问题不一定是PCB上的原因。
线路的阻抗发生变化了没这么严重的。32位都错误的应该会测试的。只有线路上的阻抗值发生了严重的偏差才会这样。
在PCB冷却的条件下测量相关的线路基本可以找到原因。
这种问题还是其它的可能性比较大。
有一块在09年5月的G73方案也是这个问题。最初在重植显存前测量了相对应的线路是没问题。不到一个星期就返回。后用另一种方法处理后,用到现在没出问题。
参与人数 2下载分 +22 收起 理由
显卡修好了 + 10 有机会多多请教潘老
多多 + 12 有机会找老师去学习
发表于 2010-4-12 02:07:19 | 只看该作者 �
一般性“加焊”是解决不了短时间就返回的问题。而且这样一般焊法基本没到一个月都会返修。
发表于 2010-4-12 08:10:34 | 只看该作者 �
楼上所说有道理。我也有这种感觉。按照楼主的说法,只有在电脑上使用才会发生此故障。如果是过孔或线路接触不良、热胀冷缩,那么工作时只会热不会冷呀?
还有,用改BIOS封通道的法子总不是最佳的解决办法,而且我们做维修的,顾客也不一定能接受。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
多多 + 8 参与讨论加分
发表于 2010-4-12 09:09:33 | 只看该作者 �
我手上还有两片七彩虹的卡,7300GT 白金版,天行7600GT UP烈焰战神2,两片的测试都是A32-63,显存换过全新的,GPU也重过,都是只能用一段时间过后就不行了,一直找不到原因,现在看了LZ的贴,才觉得问题不是我想的那么简单
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
显卡修好了 + 10 咱们都是说实话的人
发表于 2010-4-12 09:39:58 | 只看该作者 �
肯定有解决的办法
发表于 2010-4-12 10:02:36 | 只看该作者 �
好久没有发贴了。
这种问题不一定是PCB上的原因。
线路的阻抗发生变化了没这么严重的。32位都错误的应该会测试的。只有线路上的阻搞值发生了严重的偏差才会这样。
在PCB冷却的条件下测量相关的线路基本可以找到 ...
jackiexp 发表于 2010-4-12 02:04
好像高手已有解决的办法了,给大伙说说呗。
发表于 2010-4-12 13:51:44 | 只看该作者 �
七彩红的我还没有遇到这种问题  翔升的85 86GT 遇到过很多的这种问题 把显卡放到BGA台上150度烤哈就OK了  用不了几天就坏   也修好过几张现在一直还没有坏的 用针来钻 只搞好了几张    七彩红的我把芯片重做个无铅的珠 都没有返修过   我们是质报一个月
发表于 2010-4-12 14:01:29 | 只看该作者 �
大家觉得做BGA是加焊膏好吗  还是不加     我看到很多七彩红 世和  修卡没有加焊膏      我试过很多张  还是七彩红 8500GT 静音的那种  我觉得效果还可以 一般可以用过3 4过月   不知道大家的意见 有什么不同
