查看: 3854|回复: 11
求助,硬盘坏道检修(st340014A的盘)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-7 11:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
如图这是我借用别人的图
我的BIOS这里是80H,是否正常?
因为在DOS下查看分区信息时可以看到55AA标志
但看不到80HH(好像是这个,时间久了忘记这个标志)
是不是这个标志要在分区状态下才能看到,无分区时就没有?
这块盘主要表现是,格式化时特别慢(在WIN下)低格可以跑完
不过在36G左右就特别慢,还会听到哒哒的声音。本想直接给这里分区然后隐藏
但是别人要是再次重新分区时有会显出来
现在想用工具作屏蔽,用了HDDL,在第一次扫描时就通不过,一般是扫到77.000.000(总共是78.165.360)也就是36G左右就开
始读盘特别慢,而且会听到哒哒声,有时会假死,硬盘灯一直亮,放上几小时也就那样。有时直接是退出扫描程序。
没办法有用MHDD。我挂了2天,扫了好多坏道,第一次只打开这个命令LOOP/TEST REPAIR,在开始和后面有很多坏道
中间部分正常,速度很快<10MS。。刚才有断电,这次开了这两个命令LOOP/TEST REPAIR和ERASE DELAYS
现在还在扫,满屏都是W,看了大家的发贴有说是写的意思,有说是修复成功的意思
我也不明白,高手指教一下啊。。
这块我就拿来练手了,慢慢修,反正挂那,随便他了,主要想通过这个修复来了掌握这几个软件和一些经验。
如果再不见起色,就像用破解版的PC3000来试试,(偶没卡),或者用他的指令,也找到了串口线的制作图纸
不知道可行不。高手们把你们的经验拿出来大家分享一下啊。。
发表于 2007-10-7 11:56:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
弄个效率员 专修实实~
发表于 2007-10-7 12:43:39 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
楼上的朋友
你说的专修是不是要用到串口线
用指令修的那种?
发表于 2007-10-7 12:47:36 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
你有没有对硬盘进行低格啊,还有能不能说说你的是什么牌的硬盘
发表于 2007-10-7 12:54:36 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
最先就是低格的
是seagate的
st340014A的盘
40G盘。。
发表于 2007-10-7 17:42:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
修ST
还是买一套PC3000的吧
用破解的买卡东东,修一年也修不出水平来
发表于 2007-10-8 00:26:02 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你借用别人的图片毫无意义,因为ST340014A是单头盘,不会出现6y80的规律性坏道,啥也说明不了。
发表于 2007-10-8 12:18:52 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
回6楼
我现在只是一个熟悉期
PC3000是打算买的,不过不是现在
回7楼的
我借用图片主要是
想明白个问题
就是这张图上显示的是:bios 81H
我的显示是:bios 80H
这个代表什么~~
发表于 2007-10-11 01:47:17 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个也代表不了什么,MHDD可以不靠BIOS认盘的,在BIOS里把盘设成无,MHDD照样认到盘,只是后面跟着的那个BIOS 8X就没了。
发表于 2007-10-13 04:33:59 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
谢谢
明白了
这几天轮流用工具测试一块硬盘
到时把结果写出来~~~
发表于 2007-10-13 07:31:08 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
有谁知道一套PC3000要多少钱啊,我想买一套
发表于 2007-10-13 08:09:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
到本论坛的配件站去看一下吧. www.fix2008.com
