- 积分
- 12
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-25
- 精华
5#
发表于 2010-4-10 21:28:26
只看该作者
这种机器纯粹是垃圾,在原理上就存在着不可改正的缺陷。为什么这么说呢。第一:用灯泡来照射,以一个发光点来加热一个芯片的表面,发光点到芯片的表面的距离是不一样的,所以这肯定会带来温度的不均匀。第二这种机器的光线属于可见红外光,其波长决定了其在不同表面上的光反射率是不一样的,比如芯片的镜面和陶瓷封装面,有印字的地方和没印字的地方,反射程度不一样,芯片各部分吸收的热量就不一样,加热的温度必然就不可能均匀。至于把电偶随便摆在南桥上采样,测温结果的巨大随机性,就更不用说了。
如果打算做暗红外的BGA,就必须考虑使用波长在2-8微米的暗红外平面发热源。楼主,请问你有使用过么,如果你没有使用过,只是想征求大家的意见,就不要随便给个做起来还是不错的结论。 |
