查看: 3221|回复: 11
请问电路图中的修改阶段是什么意思?
发表于 2010-4-10 18:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我看到ECS G320的图纸中MAX1902系统供电部分旁边标有修改阶段,但是不知道这个修改阶段是什么意思,请问各位谁能给我解释一下!我在图中已经用红色的圈圈标上了!
发表于 2010-4-10 19:45:22 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我也不明白,等待高手来解答一下
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 技术区严禁灌水
发表于 2010-4-10 22:57:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是这个圈圈里的内容会在以后用到或是这个是改进的呢?
发表于 2010-4-11 10:44:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
在厂内电路图是要经过四次修改的到最终的量产,所以你的电路图有可能是修改阶段的
发表于 2010-4-11 10:51:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
对的,楼上说的对,我也是我师傅跟我说的!
发表于 2010-4-11 11:01:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是这个情况  我也听老师说过
发表于 2010-4-11 11:17:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那这个修改阶段圈圈的内容是不是还没有用到电路中去的呢?
发表于 2010-4-11 13:14:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看不懂啊。。。。
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 技术区严禁灌水
发表于 2010-4-11 13:42:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这张图纸在我们论坛里有两个,但是都是有修改阶段圈圈!
发表于 2010-4-11 15:42:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不知最终版本吧,找找看看有没有没有红圈的,看看做了哪些改进
发表于 2010-4-13 15:17:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼上说的对,修改阶段就是工厂端试产的时候的图纸,因为不清楚你手上的板是什么阶段的主板(试产,量产)所以不知道图纸和实物板是不是一样,但是,可以考虑看看,因为有些电源部分一般在试产和量产后改变不大,
发表于 2010-4-13 15:26:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不同工厂不同说话,可以叫EVT-DVT-MVT-MP,也可以叫SIT-SVT-SR-MP,标明修改阶段说明不是最终版图纸,设计阶段有可能会增加需要方便测试和debug的测试点,或者0欧姆电阻,或者把主要信号连到一个debug port,比如有的图纸上注明"XDP"的接口,一般都是试产阶段用来debug的信号口,不用在板上焊很多线去debug,也避免了焊线带来的信号衰减.你只要明白这个图纸标明修改阶段的有可能与你手上的板子电路不一致就行了,这个不足为怪,一个型号的主板即使量产后也会升版本的,有的只是BIOS升版,有的却是PCB升版,不过一般电路改动不会太大.
