查看: 8773|回复: 47
LG 1934花屏,屏的问题还是其它?[已解决]
发表于 2010-4-10 18:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台LG1934 19"宽屏,现象为花屏,看着有点像显卡花屏的样子,但确定电脑是正常的(换过其它显示器)
请这会是屏的问题吗?
个人感觉是屏线的问题多些,但因为这款显示器实在难拆,所以想确定一下,如果不是屏的问题还是可以花点心思来研究怎么拆的
发表于 2010-4-10 19:03:51 | 只看该作者 �
加焊下屏芯片~应该可以
发表于 2010-4-10 19:20:07 | 只看该作者 �
应该是驱动板的问题
发表于 2010-4-10 19:33:28 | 只看该作者 �
在保证屏线没有问题的前提下,重写或者更换GPU
发表于 2010-4-10 19:36:06 | 只看该作者 �
屏线的问题,可能是接触不良,拔出来用橡皮擦下有可能解决
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
零点工作室 + 5 感谢帮忙
发表于 2010-4-10 22:15:48 | 只看该作者 �
可以用最小系统法!
发表于 2010-4-10 22:20:13 | 只看该作者 �
很明显是屏线没插尽          这款显示器就这样屏线老尽了     然后插不好就花屏         遇到过很多
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
零点工作室 + 5 感谢帮忙!
发表于 2010-4-10 23:34:27 | 只看该作者 �
我有一个HPC的显示器和你的情况一样,重新拔插屏线后正常,过段时间又不行了……估计可能是屏线老化……
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
零点工作室 + 5 感谢帮忙!
发表于 2010-4-10 23:58:36 | 只看该作者 �
估计应该也是这问题了,刚才使劲拍了拍显示器后面,结果更花了
发表于 2010-4-11 02:28:45 | 只看该作者 �
屏线可能性大些,
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
零点工作室 + 3 感谢帮忙
发表于 2010-4-11 08:00:28 | 只看该作者 �
9# 零点工作室 \
哈哈,越来越有才啦。还是拆开弄吧
发表于 2010-4-11 08:21:38 | 只看该作者 �
屏线的原因吧
重新插下吧
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
零点工作室 + 3 感谢帮忙
发表于 2010-4-11 09:42:14 | 只看该作者 �
前几天遇到一个摔坏的,也是这种现象,结果是屏坏了
发表于 2010-4-11 10:36:01 | 只看该作者 �
我也处理过这样的问题,当时是高压电源板坏的,修好之后开了20分钟之后发现画面出现的情况跟楼主的情况基本一样,反复开关机之后发现开机时变成绿屏,最后拆开之后再通电变成了黑屏,但灯管是亮的,看到屏电路板也是修过的,驱动板上也找不到什么问题,只好先测屏线通不通,一测还真是有几根不通呢,(接驱动板的那端拨下接表笔,另一端测屏电路板),接屏电路板那端是打了胶的,取了胶拿下屏线发现氧化严重,用橡皮擦干净后装回,开机正常,装回外壳,开机不久又出现这种现像,又拆开,发现按压屏线的时候画面改变,于是按好屏线后打上热熔胶固定,至今有二三月了未曾再出现问题。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
零点工作室 + 5 感谢帮忙!
发表于 2010-4-11 11:22:42 | 只看该作者 �
屏线的故障
发表于 2010-4-11 11:48:51 | 只看该作者 �
可能是驱动板和屏电路得事,跟换驱动板实施
发表于 2010-4-11 12:10:29 | 只看该作者 �
楼主这样的问题是不是遇见很少遇见啊?
发表于 2010-4-11 12:10:33 | 只看该作者 �
应该是机内的驱动板和屏之间的屏问题,更换一根试试,遇到一台DELL显示器,就是换屏线解决的
发表于 2010-4-11 13:36:17 | 只看该作者 �
感谢各位的帮忙与回复!
问题已解决了,就是屏线的问题,拔下后测量没有短路,用橡皮擦处理干净后接回去就正常了!
发表于 2010-4-11 13:51:24 | 只看该作者 �
总是听说花屏,花屏,不知道是什么样子 今天终于开眼了
