查看: 2008|回复: 1
进水COMPAQ B2000修复记
发表于 2010-4-10 16:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
接修B2000 不触发 手上忙 直接报价200 报时2天 打发客户走
手上活忙完后 拆机 忽然发现这是个2修机 螺丝乱七八糟 再电话客户 200的价格做不了 谁知客户很爽快说400够了吧 2天后取
再拆成裸板 明显进水痕迹 找出料板 补齐腐蚀件和缺件 拆掉南桥(南桥已发黄 微鼓)
清理干净后 上电 待机0。09  只有3V待机 5V 2。5 1。5 1。0均没 拆L22 更换Q23 测5V负载不短且阻值正常 再上电 发现U218发烫 肯定前级有微短 仔细观看电路图 此待机电源芯片U218 待机时有V5A(5V)生成且作为SC1470 SC1486等的工作电压  再搜索V5A去了哪 实在不想再加电了  根据经验SC1470 1486等不会坏 北桥先不拆 终于找到故障点 U214的14脚门电路(VCC=V5A)HB14 料板上找到更换 待机变为0。01  待机电压正常 装上南桥 跑码至60 外接OK了。至此维修结束
最后附上 B2000电路图
McKinly_BL_sch(Entry09)_040511.pdf
1.05 MB, 下载次数: 136, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
B2000集显
发表于 2010-4-10 17:01:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主真是细心,不过下次在维修是最好先拆机看一下在给客户报价,否则对于一些不讲理的客户就不好说了
