查看: 1807|回复: 4
联想Y300问题
发表于 2010-4-10 16:48:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量主板南,北桥,CPU各供电都有。CPU核心供电为0.95   PG1.0   复位1.0    北桥2.5   1.5  1.05  1.8     就裸板上电电流0.42的样子就不动了   北桥855GM   南桥801DBM    时钟有0.3的样子,I/O 也起震了。。。
   我把BIOS拆了也是这个电流,南桥换过,BIOS从基地下了个刷了也是没用。
   这种问题应该从那里查起了呢???
   各位请指点下。。。
   电源管理芯片是M3885,带程序的
MAX1987 MAX1988 CPU供电.pdf
707.68 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
CPU供电IC MAX1987
M3885_DataSheet.pdf
1.54 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
电源IC M3885
发表于 2010-4-10 17:53:14 | 只看该作者 �
各位给点意见撒。给帮忙顶下哦。。别沉了哦
发表于 2010-4-10 17:56:22 | 只看该作者 �
测一下EC和时钟,最好刷一下EC和BIOS。
发表于 2010-4-10 18:40:57 | 只看该作者 �
EC时钟有起震   EC就没办法刷了哦!
发表于 2010-4-11 10:58:30 | 只看该作者 �
楼主测量的0.92V 是CPU 电感前段的电压吧。我昨天修了一个旭日150的机器,也是电流到0.40就不动了。
以为CPU 无供电,测量时没注意,CPU 供电电感的前段电压是0.92V。
换到电感后段测量是1.3V.
最好是看下CPU 的PG信号有没有出来 。
我的旭日150 的机器 放电就OK 了。呵呵
我是新人。
