查看: 3808|回复: 12
IBM G0开机密码,24RFC08数据已经保存,不知怎么读密码
发表于 2010-4-10 16:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[local]G40[/local]
解读软件IBMPASS2.1 [local]IBMPASS2.1[/local]
请教了
g40.rar
266 Bytes, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
IBMpassv2.1Lite.zip
391.59 KB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-4-10 16:54:47 | 只看该作者 �
读错了,这个不是密码芯片,应该是mac地址吧
发表于 2010-4-10 19:01:27 | 只看该作者 �
没有看到有密码数据在里面,你确认一下是不是这个芯片。G0??什么机器?没有见过
发表于 2010-4-11 11:20:06 | 只看该作者 �
机型是IBM G40,TYPE:2388
原故障是开机提示密码。
发表于 2010-4-11 11:21:52 | 只看该作者 �
拆下的24RF08CN,用编程器读出的内容
发表于 2010-4-11 12:34:32 | 只看该作者 �
你的芯片内数据显示机型为2681J4H,是不是换过主板的机器.试试这个,刷回去
发表于 2010-4-11 13:04:52 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-11 13:17:12 | 只看该作者 �
用IBMPASS应该可以读出密码啊?是不是读出来的程序不完整?
发表于 2010-4-11 17:50:44 | 只看该作者 �
你是不是搞错了,机器提示要硬盘密码吧?
发表于 2010-4-11 18:00:24 | 只看该作者 �
怎么可能是硬盘密码??
拆了硬盘一样提示输入密码的。
楼上给我的数据,我还没有刷。本人的编程器是TOP2005+,但不知怎么回事无法读取24RF08CN,读出来的都是FF, 写也写不进去,说明书上明明说是支持的(支持24RF08,而不是24RF08CN)
我只是想问一下:
24RF08跟24RF08CN是不是内部结构不一样?
我从朋友编程器上读出来的内容,密码的位置在什么地方(具体的偏移地址)?
发表于 2010-4-11 18:41:25 | 只看该作者 �
编程器垃圾啊..读不出来... 我以前就是读取不出来...... 后来换了个 EL 编程器搞定...
发表于 2010-4-11 22:39:06 | 只看该作者 �
写进去试试!有情况再联系
发表于 2010-4-12 11:54:37 | 只看该作者 �
用IBMpass 2.0 Lite读取的密码数据区0X330  0X340处.
