查看: 5410|回复: 8
怎么样笔记本主板上的场管《mos管》是什么系列的MOS管?
发表于 2010-4-10 15:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为刚学笔记本··觉得笔记本的场效应管不比台式机的一样··
     就是知道笔记本的MOS管有份几个系列的·如: SI  AO  FDS  几个· 也知道这些场效应管那些是单个场管还是双个场管,也知道哪些是n沟道的。哪些是p沟道的··就是我在电路上看到的场效应管没有标示那个系列的··所以想请问下·你们一般怎么样认出场管是哪个系列的?这样就比脚好查PDF?
  比如:4800  这个是n沟道的mos管  但是他没有标示是SI  AO  FDS;  单独在网上搜查的话·是没有4800的
           还有主板上mos管标示4832   但是就是不知道是SI4832  还是AO48732   这2个是不一样的·si4832是单个MOS管
如图:
而AO4832是这样的图:这样是双场效应管吗?如下图:
;求清楚的师傅们指点下··还有就是检测笔记本主板上的场效应管是不是n沟道和p沟道管是不是和台式机的一样··红笔接S极 黑笔接D极  有数据是n沟道的管子
相反是p沟道管?  请求指点一下··谢谢·
发表于 2010-4-10 20:48:03 | 只看该作者 �
是啊,PNP NPN是三极管的型号
发表于 2010-4-10 20:48:24 | 只看该作者 �
估计楼主不是学电子的,半路出家
发表于 2010-4-10 20:54:26 | 只看该作者 �
场管是分N和P沟道的
发表于 2010-4-10 21:07:22 | 只看该作者 �
最简单的电子元件识别,,,,,,,,基地有资料自已去看看吧,,,,,这样的问题最好别发,,,,,小心楼主会删贴....
发表于 2010-4-10 21:11:52 | 只看该作者 �
笔机本维修并不难,,,有一定的电子维修经验或电脑理论基础很快就能笔机本维修人员,,,多看看资料,,动手能力强,,相信没问题的.....加油!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-4-11 01:18:48 | 只看该作者 �
7# 蓝天数码场 还是这个兄弟说话好听点··呵呵·
不懂就要问··
  很正常的·有些久了没有用·就忘记点了·正常啊·俺继续加油··
发表于 2010-4-11 01:21:51 | 只看该作者 �
额··兄弟们·不好意思啊·确实是写错了··以为是三极管了·
  呵呵·不好意思·让大家误会了··下次会注意了·多谢指点啊·
发表于 2010-4-11 08:49:29 | 只看该作者 �
是呀有些东西久了就会忘,多温习
