查看: 2837|回复: 3
两种加热方式的区别
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-6 23:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做BGA下加热
用调温电炉   和   暗红外加热斑做的预热台有什么区别?
发表于 2007-10-7 00:06:32 | 只看该作者 �
我觉得没区别,关键还是控温方式
发表于 2007-10-7 01:16:15 | 只看该作者 �
孤帆版主用石英发热管坐下加热比较好,温度控制比较灵敏,发热余量小,我说的发热余量是指当温度达到后关闭发热电源,石英的基本再升高2-3度就开始往下降,电炉关闭电源后可能还要升高5-10度才要往下降,这样温度比设定的温度要高了,cpu座可能关系不大,北桥对于温度很敏感。
发表于 2007-10-7 14:07:08 | 只看该作者 �
电炉可以用现成的炉盘
石英发热管就是需要做个底座
