查看: 3124|回复: 4
IBM x60 不开机待机0.02电压!
发表于 2010-4-9 19:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台笔记本,IBM X60 故障是不开机,待机电压为0.02V 按开亲没有反应!于是我拆下主板测量发现,3V 5V 没有!我找资料发现3 V 5V 是由MAX 1977发出的,二话不说就直接订了个芯片换掉!谁知道还是一个鸟样!说到这里就没有思路了!本人发现那一块有好几个芯片!一个是TB6250GFG 还有一个是标着LENOVO 41A1242  还有是MAX 1540E 跟8765E 这几个芯片,我在基地找了找也没有发现有关这方面的资料!维修没有思路了!比如说MAX 1977的引脚定义都不知道!还有那个标有LENOVO 的芯片应该是IO !但是没有办法去肯定是哪里有问题!
发表于 2010-4-9 20:20:57 | 只看该作者 �
MAX1977和MAX1999引脚定义是一样的
MAX1999EEI_IC-ON-LINE[1][1].CN.pdf
495.62 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-4-9 21:13:16 | 只看该作者 �
查一下3V 5V负载有没有问题 比如后级短路啊等
发表于 2010-4-11 15:29:18 | 只看该作者 �
大家注意了!遇到这种问题!首先要查IC 就是3V 5V输出相关芯片的主供电有无!修这个X60我走了不少弯路!
发表于 2010-4-11 15:36:39 | 只看该作者 �
对,你得先查其工作条件,再换。供电,开启信号等
