楼主: 沈佳军
T40跑码38 问题大讨论
发表于 2010-4-13 20:28:54 | 只看该作者 �
用示波看看内存供电的纹波
发表于 2010-4-13 21:30:19 | 只看该作者 �
直接做显卡就好了
发表于 2010-4-13 21:46:19 | 只看该作者 �
我遇见的是内存问题,也曾经有跑38 2F的怎么搞显卡都不行,不知道上楼上搞显卡能搞好的是什么情况?
发表于 2010-4-13 22:22:11 | 只看该作者 �
干显卡后就OK了,你可以试试
发表于 2010-4-13 23:40:09 | 只看该作者 �
北桥显卡都有可能
发表于 2010-4-14 10:37:38 | 只看该作者 �
还是北桥吧,时钟到了没
发表于 2010-4-14 10:49:09 | 只看该作者 �
这位朋友说的 我觉得有可能  请问下是用示波器看供电波形吗?还是用直流电压档?
发表于 2010-4-14 10:54:09 | 只看该作者 �
显卡是有一定可能的,有碰到过
四十三笔画 发表于 2010-4-13 19:49
你曾经做显卡就好了?那你下了显卡还是跑38还是4A? 我现在已经下了显卡还跑38 所以觉得不是显卡问题 以前下过几次显卡 全跑4A才是正常
发表于 2010-4-14 10:57:19 | 只看该作者 �
IBM T4系列的主板跑38算是很常见的故障。在我个人修的主板中。跑38的。南北桥。显卡。。。内存槽。IO /等这些元件出现问题都会跑38的。
魏福全 发表于 2010-4-13 20:15
那你能详细讲下怎么区别判断吗 到底是南桥 北桥还是显卡,总不能用做3个BGA去判断啊
头像被屏蔽
50#
发表于 2010-4-14 11:22:07 | 只看该作者 �
[code][/code]估计还
发表于 2010-4-15 09:02:49 | 只看该作者 �
做显卡吧    应该是没有问题的
发表于 2010-4-15 09:48:10 | 只看该作者 �
过没过内存你不差内存看下跑什么码,再看下电流跳变次数,或是用示波器测下BIOS的波形,从电流,诊断卡代码,三个方面来一起判断到底是显卡还是内存,那么多人说来说去,LZ都不知道搞哪里了,思路还是自己的!
发表于 2010-4-15 10:28:05 | 只看该作者 �
跑38有可能是北桥,南桥,BIOS,的问题
发表于 2010-4-15 10:36:08 | 只看该作者 �
这个问题讨论了很多次了。有的做显卡。有的做北桥。有的换IO 都有得到解决。。我修过的是北桥当38
发表于 2010-4-15 11:51:27 | 只看该作者 �
显卡跟北桥的问题
发表于 2010-4-15 12:00:22 | 只看该作者 �
可能是显卡。
发表于 2010-4-16 09:16:35 | 只看该作者 �
38 2F 很头疼的问题哦!修过很多,还是北桥,内存这边居多。
发表于 2010-4-17 17:08:43 | 只看该作者 �
搞到今天 还是没有一个高手能给出具体判断方法啊。。。。现在我吧显卡又做上去了 还是38 62# 午夜狂飙
发表于 2010-4-17 18:19:27 | 只看该作者 �
以前修一台三星P20的板子,就是跑38,后来发现是显卡晶振电路坏了,导致38码的话,除了内存电路还要查一下显卡的工作条件
发表于 2010-4-17 22:17:45 | 只看该作者 �
按步骤,先加焊内存,再加焊北桥,内存槽打阻值看看是否正常,常有没有断线,最后只能换北桥了
