楼主: 沈佳军
T40跑码38 问题大讨论
发表于 2010-4-12 21:25:24 | 只看该作者 �
换北桥吧!
发表于 2010-4-12 22:00:28 | 只看该作者 �
T4的机子南桥和显卡都是通病,先干显卡试试,不得再动北桥。
发表于 2010-4-12 22:09:49 | 只看该作者 �
坐下显卡试试把
发表于 2010-4-12 22:16:17 | 只看该作者 �
你测一下北桥及内存的2.5V供电虑波电容,看看是不是有毛刺,它不良会影响内存这一块.前几天有位兄弟的贴子中有提到过。
发表于 2010-4-13 09:52:45 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-13 10:02:20 | 只看该作者 �
换内存》焊NB》焊座子》换北桥{:4_108:
发表于 2010-4-13 10:06:40 | 只看该作者 �
38还是排阻北桥多
发表于 2010-4-13 10:11:17 | 只看该作者 �
应该是83吧,这个是在内存之后,显卡之前,呵呵
发表于 2010-4-13 10:40:55 | 只看该作者 �
我的维修思路是这样的,先把显卡吹下来,看跑不跑4A,如果不跑就修到跑4A再把显卡焊上去。
发表于 2010-4-13 10:50:56 | 只看该作者 �
按住北桥看可以过不
发表于 2010-4-13 10:56:23 | 只看该作者 �
换个时钟芯片试试。
发表于 2010-4-13 12:58:10 | 只看该作者 �
我修了一台也跑38,换个北桥就好了
发表于 2010-4-13 13:15:09 | 只看该作者 �
换个CPU式一下
发表于 2010-4-13 19:42:39 | 只看该作者 �
供电全部正常 也加焊过内存槽 电流同能亮屏的正常板相差不大 一个0.5几 一个0.6ji
发表于 2010-4-13 19:44:10 | 只看该作者 �
说了都换了北桥NB
发表于 2010-4-13 19:45:54 | 只看该作者 �
24# chengbangli 不行 我现在把显卡下了 还是跑38 不会是显卡问题     下了显卡不跑4A的话 我是不会再上显卡的
发表于 2010-4-13 19:47:51 | 只看该作者 �
查查南桥发出的系统管理总线到内存的,阻值,电压
蔗哥电脑维修 发表于 2010-4-12 20:47
恩 这个是要考虑下
发表于 2010-4-13 19:49:12 | 只看该作者 �
显卡是有一定可能的,有碰到过
发表于 2010-4-13 19:54:14 | 只看该作者 �
说 什么的都有 期待答案吧 楼主好了分享下
发表于 2010-4-13 20:15:57 | 只看该作者 �
IBM T4系列的主板跑38算是很常见的故障。在我个人修的主板中。跑38的。南北桥。显卡。。。内存槽。IO /等这些元件出现问题都会跑38的。
