查看: 3371|回复: 9
阳光幻影?主板问题
发表于 2010-4-9 18:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌 阳光主板
不插内存 诊断卡显示F├ C0
插上内存 诊断卡显示BU RR
内存是好的(别的机子上好的)
很久以前的板子了   来请教下各位  问题会出在哪
补充:内存供电是正常
发表于 2010-4-9 21:07:09 | 只看该作者 �
北桥或者CPU座,空焊,检查先,有无掉件,COMS电池是否有电,手模32.768晶振,看看都否开机。。。
发表于 2010-4-9 23:58:06 | 只看该作者 �
先量主板上的各关键点电压~~再查时钟和复位~~~
发表于 2010-4-10 00:02:59 | 只看该作者 �
看看是不是CPU坐扩孔。。。。上次遇到过这样的问题的。
发表于 2010-4-10 08:51:42 | 只看该作者 �
先量量主板的CPU和内存供电正常吗? 然后量32。768有没有起振,如果正常的话就是CPU座和桥虚焊!
发表于 2010-4-10 23:17:16 | 只看该作者 �
按压北桥看有没空焊和内存供电
发表于 2010-4-11 03:59:57 | 只看该作者 �
问题出在,你的主板测试卡的数码管有一节不亮
发表于 2010-4-11 08:49:55 | 只看该作者 �
检查显卡或AGP槽供电是否正常    刷BIOS
发表于 2010-4-11 11:40:13 | 只看该作者 �
大体考虑CPU没工作和北桥方面。
发表于 2010-4-11 11:48:19 | 只看该作者 �
看你的RES灯有没有亮。。。。。
