查看: 1666|回复: 11
奇怪的问题
发表于 2010-4-9 17:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P4P800-x华硕主板  右下角有小喇叭的标志   就是不出声音  声卡驱动  系统 换了好几遍了还是不行  不知是怎么回事
发表于 2010-4-9 18:21:09 | 只看该作者 �
你那声卡驱动确认是主板原装的吗?
发表于 2010-4-9 18:26:00 | 只看该作者 �
看看是不是跳线没跳
发表于 2010-4-9 18:26:57 | 只看该作者 �
先装主板芯片组的驱动  在去装声卡驱动
发表于 2010-4-9 18:27:41 | 只看该作者 �
声卡驱动没装好吧,最好从华硕官方下载一下装上去试试
发表于 2010-4-9 18:59:24 | 只看该作者 �
是不是声卡的问题
发表于 2010-4-10 08:28:09 | 只看该作者 �
6# pizza12312 还是不行   驱动是官方的        还有没有知道的呀     都快愁死我了 郁闷
发表于 2010-4-10 09:19:02 | 只看该作者 �
可能是声卡坏了啊 弄张独立的插上去看看啊
发表于 2010-4-10 09:28:49 | 只看该作者 �
应该是集成 声卡坏了 我碰到其它牌子的板 也出现过这样的问题
发表于 2010-4-10 09:50:53 | 只看该作者 �
上次修一台DELL原装机,也是跟你一样的问题,后来更换声卡芯片就好了,这种情况一般声卡芯片的供电是正常的,查一下芯卡芯片旁边的晶振频率,还有BITCLK信号复位信号还有SDATAIN 和SDATAOUT,正常就更换声卡芯片吧。
发表于 2010-4-10 09:56:59 | 只看该作者 �
HD声卡坏了吧你的,新买的?
发表于 2010-4-10 10:37:49 | 只看该作者 �
不修了        查个声卡省事     多谢大家 11# 骏宇
