查看: 1751|回复: 4
华硕 5GL-X主板无复位,怎么修?
发表于 2010-4-9 15:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
一块华硕 5GL-X主板,刚开始是过电保护,经测量发现CPU供电一个FDD8880的场管击穿,因手头上没有同型号的场管,换了一个60T03H.终于可以开机了.但是没有复位.诊断卡灯不亮,复位测试点无电压.再查CPU核心电压还是不正常.请问FDD8880该用哪种型号代换?
发表于 2010-4-9 22:05:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
和场馆无关吧,测试下时钟 看看有吗
发表于 2010-4-9 22:07:53 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
供电、时钟正常、然后才有复位的、维修思路不变
发表于 2010-4-10 08:56:42 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
时钟正常的,有电压也用频率计测过的.现在是CUP供电不正常.
发表于 2010-4-16 17:47:32 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
没有高手,55555555555555
