ZXCVWtest
查看: 4483|回复: 8
至达主板 跑码39
发表于 2010-4-8 17:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接一至达主板945GCM 能跑到39 点不亮显示器 主板显卡集成 也有独立插槽  他用的是独显  现在换过 cpu 内存 显卡 IO BIOS 内存供电桥供电cpu供电正常  u口并口阻值正常  有修过类是故障的吗
发表于 2010-4-8 18:06:27 | 只看该作者 �
换条子,清洗内存槽,量下内存到北桥的。
发表于 2010-4-8 18:14:00 | 只看该作者 �
换过了 换了五根了 内存槽用牙刷刷了  不过还是谢谢
发表于 2010-4-8 18:27:48 | 只看该作者 �
跑码正常的话看一下集成显卡的阻值正不正常。独立的可以显嘛?看一下有没有断线,贴片电阻.电容有没有刮掉的。
发表于 2010-4-8 18:33:10 | 只看该作者 �
看一下有的独立显卡槽下方有一个0欧的电阻。小电阻,容易烧,电压就过不来了,以前有个这样的板。
发表于 2010-4-8 18:45:00 | 只看该作者 �
焊北桥焊北桥转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-184502-1-1.html
发表于 2010-4-9 09:04:39 | 只看该作者 �
集显不亮 据客户当时说做着Excel时死机了 重启就不亮了
发表于 2010-4-9 09:30:55 | 只看该作者 �
是桥的问题了,我修过
发表于 2010-4-9 09:57:43 | 只看该作者 �
谢谢 诸位  我修好了  北桥空焊了呵呵  现在跑码正常点亮了 正在拷机呢
