查看: 1775|回复: 5
打印口不能用 IO已换 求解
发表于 2010-4-8 16:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎主板 P4I65G
  系统中找不到LTP端口
  打印口量过组织正常  相互之间也没有短路现象
    轴线直接到IO   83627HG-AW   IO已换
       打印接口  旁边电容 都已经换过
   目前问题还未解决
   求解
发表于 2010-4-8 17:17:59 | 只看该作者 �
把CMOS设置好,在DOS下测试看看是否正常?
发表于 2010-4-8 20:02:00 | 只看该作者 �
在BIOS里面把那个LPT的功能开了才行呀?现在很多板都关了这个LPT的
发表于 2010-4-8 21:44:48 | 只看该作者 �
设置问题,先按楼上的设置看看,阻值都正常基本问题不大的。
发表于 2010-4-8 21:53:35 | 只看该作者 �
楼上各位都说得对,有的板子CMOS设置会关掉LPT口的,看看BIOS里有没有关掉吧,这现像我都遇到过,换I/O也没用最后一位朋友告诉我才搞好的,
发表于 2010-4-9 09:39:46 | 只看该作者 �
先软后硬嘛,BIOS里要先启用LPT口才行
