查看: 2653|回复: 6
hp 2133上网本。加电不亮机。。
发表于 2010-4-8 14:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
hp 2133上网本。加电不亮机。。电流加到。0.53A后不动。。。换了一条内存。还是。。这样。后来换了个北桥。。OK
发表于 2010-4-8 14:51:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是VIA的北桥吧,
发表于 2010-4-8 20:41:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
从新加焊就应该可以解决,没必要换北桥把,通病了
发表于 2010-4-8 20:54:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
重新加焊应该可以解决
发表于 2010-4-8 21:25:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
加焊的返修高啊
发表于 2010-4-9 06:42:42 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这机器换了还会返修的要改散热
发表于 2010-4-15 20:32:10 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我有台也是到0.53 但加焊了下没用啊
