查看: 3085|回复: 13
反向电流击穿短路
发表于 2010-4-8 14:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修一台华硕笔记本一接电就大电流.就是待机大电流,我马上拔了电源,去找短路点.找了一下还没找到.走开了下.后面我把可调电源的正负相调了下,也就是可调电源红色插口处我插负极线了.黑色我插正极线了.接上笔记本啪一下我就拔了电源.把电源再正确接上去.不短路了.上CPU和内存开机了.晕...大家说下反向电流击穿短路有何看法?
发表于 2010-4-8 14:37:33 | 只看该作者 �
后面我还反相接了可调电源.是没待机的.不可触发.那这样击穿对其他线路应该有保护作用对不?
发表于 2010-4-8 20:44:03 | 只看该作者 �
你够幸运的,有的机器直接就烧电路了
发表于 2010-4-8 20:56:53 | 只看该作者 �
这样做也可以,佩服
发表于 2010-4-8 21:27:01 | 只看该作者 �
LZ太幸运了有的板子直接就烧冒烟了
发表于 2010-4-8 21:55:19 | 只看该作者 �
汗,没有人这样烧板的吧,不过一般可调电源有保护
发表于 2010-4-8 23:36:33 | 只看该作者 �
你够幸运的,这样都没有烧板
发表于 2010-4-9 13:07:32 | 只看该作者 �
不会吧 这样也可以  三个字  我无语
发表于 2010-4-10 11:15:25 | 只看该作者 �
19V进来的时候有个二极管接地的.还有隔离保护那19v进入时经过二极管的.如果是反的电压进不去.
发表于 2010-4-10 12:26:02 | 只看该作者 �
这样也行?
发表于 2010-4-10 12:35:37 | 只看该作者 �
大电流的机子不少,要不下次也玩玩。呵呵
发表于 2010-4-10 13:39:37 | 只看该作者 �
日死。 这样都可以啊。
按道理一不点心应该会烧坏不少电路吧。
LZ 我只能用强悍这词来形容。
发表于 2010-4-10 14:06:57 | 只看该作者 �
第一次见到这样的 楼主够魄力啊
发表于 2010-4-10 15:36:21 | 只看该作者 �
要不要试一下呢?发愁中啊,
