查看: 1607|回复: 10
戴尔 D620 老返修
发表于 2010-4-8 13:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡 老返修咋办 显卡在系统里待机65度 谁有解决散热的高招
发表于 2010-4-8 14:17:46 | 只看该作者 �
加铜片 风扇改成一直转
发表于 2010-4-8 14:19:31 | 只看该作者 �
这款机器就这样子  返修返修  ,,解决方按:    1  建议客户不要玩游戏.   特别是3D游戏.禁止玩,  2  把风扇改为长转对机器散热也会好一些..3   如果是630的显卡  你可以考虑更换升级版本的631显卡芯片   (成本比较高哦
发表于 2010-4-8 14:54:30 | 只看该作者 �
谢谢。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-4-8 15:34:15 | 只看该作者 �
D620不是630的显卡,是7200的吧
发表于 2010-4-8 15:59:06 | 只看该作者 �
风扇改成一直常转,尽量减少显卡负担吧
发表于 2010-4-8 16:03:28 | 只看该作者 �
让客户多出点钱给他换个这样不是更好,我们这多是这样的,只要一反修就然客户加钱换
发表于 2010-4-8 16:47:57 | 只看该作者 �
把铜片 适当加厚点  从主板上拉个5V过来把风扇改了
发表于 2010-4-8 21:04:13 | 只看该作者 �
7200换110MT芯片。。。
发表于 2010-4-9 09:35:19 | 只看该作者 �
厉害。还有什么高明的方法吗
发表于 2010-4-9 09:54:20 | 只看该作者 �
支持楼上的  换110M版本的
