查看: 3384|回复: 9
hp520光驱不读
发表于 2010-4-8 10:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
。。换了一个原装的也不 读。系统盘也不引导。应该不是 软件问题。不知道怎么弄了。。有遇到过的指点下
发表于 2010-4-8 10:58:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在BIOS里边看看是不是设置为了光驱第一启动吧。
发表于 2010-4-8 11:01:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看光驱接口有无异常。
发表于 2010-4-8 11:02:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不严重就上面几位的,严重一点就可能南桥了
发表于 2010-4-8 11:02:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进系统能认到光驱。就是不读。。
发表于 2010-4-8 11:14:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
把光头用棉花擦擦  可能太脏了  新的也有可能
发表于 2010-4-8 12:07:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
量下光驱接口阻值,再判断是线路问题还是南桥
发表于 2010-4-8 13:15:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
光驱你已经排出了,只有主板了,能认到南桥可排除吧?看供电对不对。
发表于 2010-4-8 14:15:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
量一下光驱接口电路吧
发表于 2010-4-8 14:23:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我在HP维修站找我朋友  无意之间遇到过这个问题   他们问我是什么问题,   我恢复出厂默认就解决了. 不知楼主是不是这样
