查看: 7358|回复: 20
HP DV9000显卡BGA终于搞定
发表于 2010-4-7 21:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
接修一台HP DV9000笔记本,黑屏,并伴有一长两短报警声,判断是显卡GF-GO7600-N-A2 开焊,于是做了BGA加焊,开机正常,跑过几遍3D后重启又不亮了,郁闷,于是拆下显卡重新植球,装上后正常,几天后客户又来说重启不亮,晕!于是再次拆机,想起DV9000显卡的基板焊盘特别小,于是这回再加焊时用了一个铜柱(就是机箱上主板的小东东)压在了核心上,结果装机后一切正常,已交付使用两月有余了,不知这样做有何弊端吗?
发表于 2010-4-7 21:17:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
没有什么弊端吧,焊好了为标准,但是时间长了会不会开焊就不好说了
发表于 2010-4-7 21:18:40 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
加焊是解决不了问题的 要彻底解决就得考虑散热问题
发表于 2010-4-7 21:51:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
迟早会回来的
发表于 2010-4-7 22:08:12 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
楼上的乌鸦嘴! !
发表于 2010-4-7 22:53:00 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
呵呵 放个小 以后做945以上的桥也放一个看看
发表于 2010-4-7 23:05:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款7600显卡超容易坏,我自己最先就是用的这款。换过几次显卡了,最后一次换个全新的搞好散热用了半年也没什么事了,
发表于 2010-4-7 23:09:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个经验不错,之前修一台三星的机子也是,装上散热器就不能用。当时还没想到这个办法。谢谢楼主共享
发表于 2010-4-8 00:05:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样是个好办法啊!!!!!!!!
发表于 2010-4-8 00:14:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhe  dou shi tong bin
发表于 2010-4-8 09:30:41 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
真是个值得借鉴的好办法啊
发表于 2010-4-8 09:36:02 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
最近也接了几台,返修了两次了 ,这一款机器就是不能玩游戏或开时间长了.
发表于 2010-4-8 09:37:31 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
嗯 。 我做V3000时就放一个五角硬币一起做BGA
能大大减小返修率呢。
发表于 2010-4-8 12:15:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那样子好想很凑效的,我也试过,不过放大了的话就压扁了
发表于 2010-4-8 12:26:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把风扇改为常转会好点
发表于 2010-4-8 12:39:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我当初在弄bga的时候是加一枚硬币
发表于 2010-4-8 15:22:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有些是需要压东西的,但是不能加的太重要看锡球的大小,太重就把锡球压瘪了
发表于 2010-4-8 15:38:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
以后在出现虚焊了,
发表于 2010-4-8 15:38:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
放一个5毛钱的硬币好一些!
发表于 2010-4-8 15:47:17 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
还是不保险啊,主要是要解决散热问题,把风扇改成常转是不是会好些
