查看: 1843|回复: 8
IBM T41故障
发表于 2010-4-7 17:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个T41的本,开机一会儿(20分钟左右)屏上的图像就会有像风吹过一样的PS效果,方向从左向右,而且整个图像就会向右延伸到屏外去。外接显示器一切正常。故障时轻时重,用手压掌托位置故障就会消失。掌托下面正是显卡的位置,如果是显卡的问题,为什么外接LCD显示器会没事呢?
发表于 2010-4-7 17:49:01 | 只看该作者 �
可能是本身的屏的接口虚焊
发表于 2010-4-7 17:56:08 | 只看该作者 �
屏的接口在上方,可是按压下面反而就正常了,松手又不行了,也不知道是哪里虚了,怪呀!
发表于 2010-4-7 18:26:30 | 只看该作者 �
要是北桥和显卡虚焊,我都不愿意动它,本来还可以勉强用,而且客户也不肯花钱,搞不好而要赔点钱
发表于 2010-4-7 20:06:01 | 只看该作者 �
多数为屏线接口,接触不良,,,或是加焊屏线接口,,,再不行就要加焊显卡或周边电路
发表于 2010-4-7 20:54:30 | 只看该作者 �
清理下屏线接口   把键盘打开 花的时候 就压显卡试试
发表于 2010-4-7 21:22:09 | 只看该作者 �
一般都是显卡出问题,如果怀疑其他部分可以找另外一台T4上半截测一下
发表于 2010-4-7 22:00:04 | 只看该作者 �
一定是显卡问题 我修过
发表于 2010-4-7 22:08:23 | 只看该作者 �
多谢各位支持了,明天再说,今天不做了
