ZXCVWtest
查看: 3017|回复: 11
笔记本提示磁盘错误 主板有什么会导致此类问题
发表于 2010-4-7 16:37:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神舟天运Q370S 老是提示磁盘错误, 外挂到别的机子做系统,安装回去装驱动时 提示 widows 无法为c:/windows/system 32 文件保存所有数据,数据已经丢失 尝试把这份文件保存到别处 还有其他文件也保存不了,请问除硬盘外还有什么问题导致?谢谢
发表于 2010-4-7 16:40:31 | 只看该作者 �
你做个网刻看下?在本机做系统好些。怕在别的机器上做的系统的芯片组不兼容。
发表于 2010-4-7 17:01:50 | 只看该作者 �
遇到过内存 造成这种情况的
发表于 2010-4-7 17:34:36 | 只看该作者 �
一般都是内存不良引起的
发表于 2010-4-7 17:53:17 | 只看该作者 �
是不是硬盘接口虚焊拉
发表于 2010-4-7 20:24:06 | 只看该作者 �
在原机器重做一下系统   是不是硬盘   内存坏了  看看
发表于 2010-4-7 21:29:37 | 只看该作者 �
除了内存,还有硬盘非法分区也能造成此现象
发表于 2010-4-8 10:39:11 | 只看该作者 �
楼主的机器解决了么  昨天刚说完今天就碰到一个一模一样的啊 q370s   进系统运行非常的缓慢  重启就出现了那个画面了    内存 硬盘 cpu 都换过了  楼主解决了的话就分享下啊 会是南桥引起的么?
发表于 2010-4-8 10:57:42 | 只看该作者 �
中病毒了/内存坏了
发表于 2010-4-10 09:32:59 | 只看该作者 �
8# hongpeng
不好意思   今天才上来看 ,我那台已经解决了 是南桥虚焊
发表于 2010-4-10 11:45:06 | 只看该作者 �
这种机器碰到过,加焊南桥解决,但是后来又有反修,最好重植或更换新桥吧
发表于 2010-4-12 23:18:56 | 只看该作者 �
这种故障不一定是硬盘的问题,你可以先检测内存,内存通过后扫描硬盘。如果条件允许就更换内存和硬盘测试一下,好确定主板是否有问题。
