查看: 1827|回复: 0
求华硕904HD EPC 图纸
发表于 2010-4-7 16:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕904HD EPC, 拿来无待机,拆机测保护隔离不过,19V经SI4925B,无输出,且测4925B的PIN2,PIN4脚为18V左右,不正常,正常是低于18V导通,没有图纸,于是参考900的图,发现PIN2.PIN4经过一个电阻,这个电阻信号端应该是低电平,实测是19V,不对,于是将这头强制接为地,等机出来0.03A,且开机有显.但有个问题就是,插上电池在再插外接电源,待机电流有5A多;如果先插外接电源再接电池就可以,看来还是因为强制接地的源因.请各高手们分析一下.
