查看: 3435|回复: 6
15CRT 场幅不能完全打开
发表于 2010-4-7 14:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想15CRT显示器,LX-GJ556D,冠捷做的代工,场幅能调整,但不能完全打开,调到最大化,上下还是有很宽的地方拉不开,场块型号是:TDA4863AJ ,场块,自举升压电容均已换过,有哪位师付能指点一下
发表于 2010-4-7 15:40:06 | 只看该作者 �
着急呀,有没有师付们,能指导一下呀
发表于 2010-4-8 02:03:42 | 只看该作者 �
弄个BIOS刷下。。。
发表于 2010-4-8 08:59:52 | 只看该作者 �
进工厂模式看下。。。
发表于 2010-4-8 13:48:39 | 只看该作者 �
首先看一下电脑主机的分辨率及刷新率是否调得过高了,不是的话查TDA4863AJ的工作电压对否,再查行场IC过来的调节电压是否正常.
发表于 2010-4-18 14:17:41 | 只看该作者 �
修好了,改了一个接好的电阻的大小,将场幅拉大了
发表于 2010-4-19 21:53:52 | 只看该作者 �
看负压到了没有;负压低了也会这样。
