查看: 8234|回复: 63
无复位的艰难维修(挺有意思)
发表于 2010-4-7 14:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在一小县城开维修店,接以单位的联想L-845E精英小板,客户说晚上玩正常关机,第二天就不亮了,仔细观察无爆、烧的痕迹。插卡上电,奇观6位检测卡显示04E3,BIOS显示NO、复位灯常亮、上假负载、CPU的CORE、VVTCORE、CUP-CLK、CPU-RST的电压均正常。
NB电压正常、SB的3.3V、5v。1.5v、AGP。dimm电压正常、测PCI PIN15、ide 1、BIOS 2的电压为0、测32.768有0.32-0.40的电压、测系统总线电压3.3v正常、测io(83627HF)的70PIN 为0v,在测SB的RSMRST#电压0、电阻(在板的背面)网卡的此型号电压也为0、跑线从PCI 的15PIN回跑连HCT14门电路、在其旁边有2222-D(DIP)的三极管、测其E极电压为0,跑E连的线路半天没有找见、于是拆下、看、与NB旁的电容连接地,再次上电没有焊2222-D,EJ极0v、这电压在SB的旁边、心想应该是SB 的供电部分,测2222-D C极与5VSB连接,上网查词三极管的PDF没有,修的有些累、过一会在观察期E及连电容,难道是1.5VSB的另外供电、没多想从2222-D的E极跨SB表面飞线的NB的S极。插卡上电、假负载。从00-7FDE了、于是上U、终于看到
给飞线特写
发表于 2010-4-7 19:37:15 | 只看该作者 �
楼主说了一大串 还是没有看明白 好晕啊
发表于 2010-4-7 19:39:45 | 只看该作者 �
没看懂。。。。。
发表于 2010-4-7 19:48:12 | 只看该作者 �
rsmrst应该是待机3v5v没出来或者南桥工作条件没满足啊!
还有不明白什么叫   “没多想从2222-D的E极跨SB表面飞线的NB的S极”
发表于 2010-4-7 19:48:47 | 只看该作者 �
头有些大,表述得难以看完。楼主的诊断卡还是很好的。
发表于 2010-4-7 19:49:46 | 只看该作者 �
希望楼主加强表达能力,居然没有看懂,
发表于 2010-4-7 22:00:03 | 只看该作者 �
小时候语文没学好
发表于 2010-4-7 22:03:02 | 只看该作者 �
不明白,~~~~~看了头痛,
得多多学习 相关知识~~~
发表于 2010-4-7 22:37:21 | 只看该作者 �
没看明白,看的头有点晕
发表于 2010-4-7 23:21:04 | 只看该作者 �
没看明白,表达能力差点
发表于 2010-4-7 23:34:56 | 只看该作者 �
呼。。。还是看不太清楚,不过飞了这么条线真是显眼。呵呵。
发表于 2010-4-7 23:45:13 | 只看该作者 �
最后总算明白是SB缺了1.5V的供电,飞了根线接到NB的1.5V供电管的S极修好了这个板
发表于 2010-4-7 23:47:41 | 只看该作者 �
没搞清楚到底那坏了。。。只是知道飞线,那还是供电有问题。。
发表于 2010-4-8 11:01:50 | 只看该作者 �
半天没看懂,现在才发现语文老师从小就忽修我。晕........................
发表于 2010-4-8 11:18:59 | 只看该作者 �
没看太懂.楼主的卡还很不错.上假负载也能从00-7FDE了.能不能详细介绍一下你的那个卡.很感性趣
发表于 2010-4-8 11:38:04 | 只看该作者 �
晕啊!看懂了!
发表于 2010-4-8 11:43:56 | 只看该作者 �
希望楼主加强表达能力,居然没有看懂
发表于 2010-4-8 12:02:32 | 只看该作者 �
原来南桥缺少1。5V供电,于是从北桥引过来1。5V
发表于 2010-4-8 12:18:02 | 只看该作者 �
小时候语文没学好
发表于 2010-4-8 12:33:11 | 只看该作者 �
这句说的有点乱
